Öldrucklampe brennt öfters nach ausschalten der Zündung
28 August 2007
Hallo Leute &:
Bei meinem Z4 3.oi brennt neuerdings immer öfter die Öldrucklampe (gelb) nach dem ausschalten der Zündung obwohl genug Öl im Motor ist.;x Der Motor läuft auch ganz normal und während der Fahrt funktioniert auch alles bestens. Kennt jemand den Grund oder hat einer den selben Fehler am Auto?
Freundliche Grüsse
Schienenfresser :D
AW: Öldrucklampe brennt öfters nach ausschalten der Zündung
Lasse deinen Zetti mal längere Zeit ruhig stehen und kontrolliere dann deinen Ölstand.
Der Sensor ist recht sensibel und reagiert schon auf minimalen Ölverbrauch.
Bei mir meldete sich die gelbe Lampe schon mal, nach dem der Öllevel um circa 0,5 Liter abgefallen ist.
Genau das gleiche Problem hab ich seit 14 Tagen auch! Werd ich morgen gleich mal machen!
Danke!
Also ich hab jetzt Öl nachgeschüttet und bis jetzt gibt er ruhe... War zwar nicht viel Öl, aber anscheinend hat es gereicht....
Hallo Leute &:
Freundliche Grüsse
Schienenfresser :D
War beim Händler.
Er hat mir Öl nachgerfüllt mit dem Hinweis, es währe gut wenn der Sensor bei halber Messstab Limite eine Meldung abgibt nach dem Ausschalten der Zündung.:t
ich habe das gleiche Problem bei 15.000 km. Abkühlen lassen geht allerdings beim 3.0si nicht, da der Ölstand elektronisch gemessen wird und dafür das Öl warm sein muss, bzw. während der Fahrt gemessen werden kann. Ein Ölmaßstab ist nicht mehr vorhanden.
Ich werde wohl auch 1/2l nachfüllen und dann sollte wieder Ruhe sein. Aber es ist schon sonderbar, dass ein modernes, neues Auto soviel Öl verbraucht, dass man zwischen den Ölwechselintervallen nachfüllen muss. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich jemals in ein Auto Öl nachgefüllt hätte.
Karl
das gleiche Problem hatte ich bei meinem alten 320i Cabrio (E46, BJ 2000) auch. Damals war der Ölstands- oder Öldrucksensor kaputt. Nach dessen Austausch war alles ok.
Jürgen
Es ist ein physikalisches Grundgesetz, dass Öl in einem Verbrennungsmotor verbrannt wird.
Die Kolbenringe sind nicht als "100%-Abstreifer" der Laufbuchsen zu verstehen, denn sie sollen keinen metallischen Kontakt mit der Zylinderwand haben.
Sie sollen grundsätzlich auf einer Ölschicht gleiten. Und das bedeutet, dass sich oberhalb der Kolben grundsätzlich Öl befindet. Und die Verbrennungstemperatur liegt grundsätzlich oberhalb der Verdampfungstemperatur des Öls. Und klar, dass immer ein bisschen was an Öl mitverbrannt wird.
Im Kurzstreckenbetrieb macht sich das jedoch weniger bemerkbar, denn beim Kaltstart kondensiert der Sprit an der Zylinderwand, der dan mit in das Öl gewaschen wird.
Je mehr Zylinder ein Motor hat und je höher er gedreht wird, desto mehr Öl braucht dieser Motor auch.
Für BMW ist ein Ölverbrauch von bis zu 750 ml auf 1.000 km zu tolerieren. Ich persönlich halte einen Ölverbrauch von 100 ml auf 1.000 km für absolut normal.
Autogasverzeuge verdoppeln ihren Ölverbrauch gerne mal auf 200 ml je 1.000 km.
Und was nicht über die Zylinderwand verbrannt wird, kann auch über die Kurbelwellengehäuseentlüftung verschwinden, das sind dann die netten Kraftstoffeinträge über die BlowBy-Gase.
Und diese Kraftstoffeinträge ins Öl können gern mal bei 20% liegen, wenn extreme Kurzstrecken gefahren werden, bei Dieseln ein Serien-DPF unterm Auto hängt, der von der Motorsteuerung fast dauernd regeneriert werden möchte und zu allem Unheil auch noch Biodiesel getankt wurde.
@jokin
mir ist schon klar, dass ein Motor auch Öl verbraucht. Mich wundert nur, dass ich bisher nie Ölverbrauch zwischen den Ölwechselintervallen feststellen konnte.
Ich fuhr vor meinem 3.0si einen Z3 M-Roadster und nicht mal da hatte ich zwischenzeitlichen Ölverbrauch.
Ich mache mir auch wegen dem bisschen Verbrauch keinen Stress.
Wir gönnen uns ja auch gelegentlich etwas Gutes und ein Z4 ist ja auch nur ein Mensch ;););)
Karl
für mich ist und bleibt das nicht gscheites mit dem fehlenden peilstab im si !!!
meine ölwarnlampe geht auch ab und zu an, wenns heiß ist.....wenn der motor heiß ist, wenn ich steil bergauf gefahren und dann den wagen abstelle.
dann leuchtets gelb......... stelle ich das auto waagerecht hin und lasse das öl mal ne weile in die wanne ablaufen und ziehe dann den meßstab, fehlt NICHTS !!! Und das jetzt über ca 5.000 km, mein ZZZZ3.0 braucht also kaum Öl ! Habe noch nichts nachgekippt (und das ist KEIN kurzstreckenwagen, der kommt nur zu längeren sonntagsausflügen raus, oder gelegentlich mal nach feierabend, wenns schön ist, aber dann zum sport >25km BAB.)
Also der Sensor muß NICHT unbedingt was mit dem echten Ölstand zu tun haben, und: es ist genauso schädlich, den motor zu ÜBERfüllen, wie wenn er leer ist !
grüße tanino q:
Könnt Ihr bitte mal "zwischen den Ölwechseln" präzisieren !
Bei meine ehemaligen Golf Turbodiesel war ich alle 7500 km zum Service. Der hat zwischendrin nie Öl gebraucht :P
Moderne Autos kommen auf 25 - 30000 km zwischen den Serviceterminen. Da ist doch klar, daß man den definitiv vorhandenen Verbrauch auch bemerkt.
