Ölleuchte leuchtet aber Ölstaab sagt was anderes
katerman007
20 Dezember 2009
Hallo gestern hat am Ende der Fahrt oder nach dem Auschalten des Motors die Ölleuchte(orangene) geleuchtet, nicht die Öldruckleuchte. Habe dann festgestellt, dass ich bereits ca 4000km ohne Ölnachfüllen gefahren bin. Also mal Ölstaab rausgeholt abgewischt, noch mal rein und laut dem Staab ist das Öl bei optimaler Füllmenge....? Der Ölwechsel war vor 4000km allerdings ist ein 5W30 Öl drin, vielleicht passt das nicht zu den höheren Temperaturen...? Jedenfalls wirkt das Ganze recht seltsam.
AW: Ölleuchte leuchtet aber Ölstaab sagt was anderes
keine Sorge, das liegt am Sensor, der ist recht "sensibel".
Ist ein bekanntes Prob. bei den M 54ern.
Wenn die Leuchte mehrfach nach dem Motor abstellen leuchtet, dann kipp einfach mal einen halben Liter Öl nach. Das schadet nicht.
Hey, ich lasse mal das Thema aufleben.
Ölleuchte ging bei mir jetzt die Tage 2 mal an. Ist ja relativ kalt draußen. Hab jetzt auch schon öfters von Kältetod gehört, da ne Leitung zu friert. Ölstand passt und ist frisch gewechselt. Bin 25km gefahren, ausgemacht, Leuchte leuchtet. Erneut an und aus. Leuchte ist aus. Glaubt ihr das ist nur der "sensible" Sensor oder kann da was zufrieren? Wäre dankbar für Erfahrungsberichte oder fachmännisches Wissen
Grüße aus Hockenheim
Oh Mann, das Forum ist voll davon:#
Schau mal nebenan bei den Coupés in den Thread
http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/zylinderkopfdichtung-hinüber.86326/#post-1594176
rein, besonders posts #18 und #20. Dann weißt du, was einfrieren kann. Du kannst den Zetti durch eine Isolierung der KGE schützen.
Ansonsten, wenn du richtig gemesssen hast mit dem Ölmeßstab, ist das hinsichtlich Ölstand die sicherste Aussage.
Der Ölwechsel und richtiger Ölstand schützen dich aber nicht vor einem möglichen Einfrieren.
MfG Gerhard
Siehe oben: Kipp halt einen halben Liter Öl nach.
Hat mit dem Sensor aber rein gar nix zu tun. Wenn die KGE einfriert, ist recht schnell Ende.
Nein, es liegt am "sensiblen" Fahrer, der noch nciht weiß wie die Technik funktioniert. :s
Der Ölsensor bemerkt, wenn der Ölstand zu gering ist. Es gibt mehrere Anzeigesituationen:
Unplausibles Signal:
- Lampe leuchtet gelb direkt nach jedem Motorstart und geht dann wieder aus. Der Sensor gehört geprüft oder direkt gewechselt. Kann auch ein Problem an der Leitung zum Motorsteuergerät sein.
Ölstand zu hoch
- keine Anzeige, der Sensor ist ja die ganze Zeit im Öl und merkt nix von einem zu hohen Ölstand.
Ölstand ideal
- keine Anzeige, da der Sensor auch immer schön vom Öl bedeckt ist.
Ölstand während schneller Kurvenfahrten und Bergabfahrten sporadisch zu niedrig
- das Motorsteuergerät zählt nach dem Motorstart rauf und ab einer bestimmten Anzahl wird nach Motor-Stop die gelbe Kontrolllampe angezeigt: Bitte bei Gelegenheit nachfüllen.
Bei erneutem Motorstart beginnt das Steuergerät neu zu zählen, daher kommt die Lampe nur sporadisch nach dem Motor-Stop.
Ölstand zu häufig während der Fahrt zu niedrig
- falls der Zähler einen Schwellwert überschreitet, dann wird auch während der Fahrt schon die gelbe Kontrollleuchte angeworfen: Sofort Öl nachfüllen.
Im Ölfilter ist ein Rückschlagventil damit das Öl aus dem Filter nicht direkt in die Ölwanne zurück läuft. Die Funktion ist gut daran zu erkennen, dass nach einem 5 Minuten Motor-Aus die rote Öldruckkontrolle deutlich kürzer an bleibt als nach 2 Wochen Standzeit.
Dieses rücklaufende Öl verfälscht den Wert des Ölmessstabes. Daher kann bei Anzeige "voll" durchaus direkt nach dem Motor-Stop zu wenig Öl drin sein.
Abhilfe: Einfach einen halben Liter überfüllen und schon ist Ruhe. Langfristig: Reparatur ... logisch :M
Ok, danke für die ausführliche Antwort. Werd einfach nen halben Liter reinhauen und hoffe es ist ruhe. Hab grad nochmal im anderen thread gepostet, einfach ignorieren ;)
