BlackWiddow
- 24 Juni 2004
Hallo!!
Hatte meinen Z4 (Bj. 2003; 42.000km) grade mal zufällig auf der Bühne, da ist mir folgendes aufgefallen:
ganz am hinteren Ende des Getriebes, hingen zwei Tropfen Öl, quasi unter der Stelle wo die ANtriebswelle ins Getriebe geht. der Bereich unter der Stelle wo die beiden Teile aneinandertreffen war nur gaaaaaanz Leicht verölt, kaum wahrzunehmen, es sah fast so aus, als ob jemand die beiden Tropfen Öl da einfach so hingesetzt hätte.
Habe jetzt erstmal mit Bremsenreiniger den Bereich gesäubert
Weiß zufällig jemand ob da irgendein Dichtungs/Simmerings Supergau zweichen Getriebe und Antriebswelle auf mich zukommt??
Gekommen bin ich drauf weil auf der Hofeinfahrt bei meinen Eltern Öl war, das war aber zuviel als es das es das bischen vom Zetti sein könnte, wollte eigentlich nur sicher gehen und dann das
b:
b:
