Optimal Bereifung 18"
Jango
23 Januar 2006
Servus Kollgen!
nach einer langen e30 Cabrio Misere, werde ich ab Samstag glücklicher
Besitzer eines 2.0 Zettis :P:P:P sein ... !!
Super schönes Auto ohne Bastlerrein mit knapp 80tkm.
Möchte allerdings ziemlich schnell auf 18" evtl. m135 wechseln ... meine Frage:
Welche Reifenkombo fährt sich besonders gut? Gerne würde ich v225 h245 beibehalten; 255 hinten kommt mir doch etwas zu breit vor ..?! ...
Danke für eure Tipps ... Bilder kommen natürlich noch :t ...
Greetz
Jango
AW: Optimal Bereifung 18"
naja, 255 hinten kommt mir jetzt nicht zu breit vor, das geht durchaus, vor allem auch wegen der guten optik. Problem ist halt, dass der Z3 wenn du ohne Gas einsatz durch die Kurve gehst, sowieso dazu neigt vorne zu rutschen. Wenn du hinten jetzt noch mehr Grip aufbaust, ohne vorne nachzulegen, dann kannst dir gleich nen Fronttriebler kaufen.
235 und 255 wär also ne coole Sache. Wies mit Spurrillen und machbarkeit aussieht, da können dir die Spezis sicher noch was dazu sagen.
kombi 225 und 255 ist meist gängig oder 235er rundum.
235 und 255 gab es mal einen Thread. Keine Eintragung da wohl der Abrollumfang mit dieser kombi va und ha zu sehr abweicht.
alternative geht 235 va und 265ha. Allerdings ist dann hinten eine 10x18" felge fällig.
Fahre bei 18" VA 225 und HA 245 mit 10 mm Platten
Hab die Kombination auch 225/40 und 245/35. Würde ich jetzt aber nicht mehr nehmen, da das hintere Rad so vom Durchmesser kleiner aussieht als vorne. Hab das damals nur gemacht, weil viele BMW Felgen 8x18 und 8,5x18 sind (z.B. M135, M193 ...) und sich die Reifenflanke der 255/35 hinten nicht so zieht wie im Vergleich zu vorne.
