hallo und danke für deine antwort.Ich habe noch welche. Liegen bei meinen Eltern auf dem Dachboden.
Ich empfehle aber sich einfach andere zu kaufen. Sind, glaube ich, 5" oder auch als 13er bekannt :-)
Mehr Bass/Kickbass im Fussraum.
Was hälst du davon Video? 6,5" Subwoofer
Die beste Lösung. am besten noch einen Miniverstärker. gibts bestimmt auch mit mehr RMS-Leistung.
Spass und Stolz beim Selbermachen ist gratis und das ergebnis haut dich auf jeden fall um :-)
Man muss das nicht genau so machen wie es im Video ist, es ist sicher besser als der originale Müll, der vorher drin war.Ich habe nicht so viel Ahnung und Erfahrung aber die Umsetzung dieses "Woofers" ist ja alles andere als gut.
Ebenso kann ich mir nicht vorstellen das diese kleine "Endstufe" auch nur irgendwas vernünftiges leistet. Also zumindest nicht um einen Kicker anzutreiben.
Aber vielleicht sagen ja die Profis noch was dazu.
Mit TSP des Chassis lässt sich durch WinISD ein passendes Gehäuse berechnen. Ob Bassreflex oder Geschlossen, muss man selbst entscheiden. Geschlossen braucht mehr Power, aber das Gehäuse ist kleiner und audiophiler. Für Bassreflex könnte, muss aber nicht, das Volumen zu klein werden, man kann auch in die Höhe bauen. Solange man beim Einparken nach hinten gucken kann ist doch alles top . Der hier Raptor 6 ist auch ganz ordentlich und braucht nicht viel Volumen (Gehäuse). Achja, man sollte Bassreflex bevorzugen, weil in dem Kabrio kein Druckkammereffekt vorhanden ist.
Digitale Endstufen entwickeln kaum Wärme und müssen nicht so riesig sein wie du es meinst. Man muss sich nur auf die Suche begeben und sich eine mit genug Leistung finden. mini Eton.
Ich habe nur ein Beispiel gepostet und Ideen geliefert, was mir, so wie es aussieht, gelungen ist.
Jetzt ist die Kreativität von zweimal gefragt :-)
PS: aber bitte mit Bildern versorgen...
Hier noch ein Upgrade für die Tiefmitteltöner um den Gesamtklang zu verbessern.
. Da sind aber deutlich mehr Sachen zu beachten ob diese Platine als nötiger Verstärker taugt, zB Eingangsspannung. Aber wie schon gesagt, es war alles nur eine Idee, ich habe das eben mal in Amazon eingegeben und den "ersten link" hier rein kopiert. Dadurch weiß der Kollege, dass es so kleine Sachen überhaupt gibt, was wunderbar geklappt hat.
