BMW Z4 e85 Originale M-Fahrwerk Federn VA+HA
MoMaHo
26 Oktober 2013
Kirrlach
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Noch vom letzten Umbau übrig:
Die vier M-Fahrwerkfedern, die in meinem 3.0i drin waren und ca. 10-15mm kürzer und etwas straffer sind als die Originalen.
Nichts gebrochen. Weiterer Zustand siehe Bilder. Die Dämpfer habe ich nicht mehr, die sind schon entsorgt.
Ich fange mal mit
60€ + 7€ Versand VB
an.
Von den hinteren Federn kann ich die Nummer nicht erkennen, könnten Sie die nochmal kurz durchgeben?
Danke!
leider ist die Nr wirklich schlecht zu lesen, da der Lack so dick ist.
Ich interpretiere "bmw 6761925". Ich schau es heute Abend nochmal nach.
Also auf der einen hinteren Feder ist etwas deutlicher zu lesen: "CM BMW 6761925"
Dann sollten die bei mir passen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich die M-Federn hinten verbaut habe oder ob der Vorbesitzer da gespart hat und die Serienfedern genommen hat. Ich prüfe das kurzfristig und melde mich nochmal!
Wenn ja, wäre es auch möglich nur die hinteren zu nehmen oder verkaufen Sie nur im Set?
Alle vier sollen zusammen weg...Sie haben sich im Laufe der Jahre lieb gewonnen ;-)
