Passen folgende 19 Zoll Felgen
shelby
26 April 2010
Ihr könnt mir sicherlich weiterhelfen mit Erfahrungs und Rechenwerten
Passen folgende Felgen oder was muss unter Umständen gemacht werden
VA 8x19 ET 47
HA 9,5 x19 ET 27
oder
VA 8,5x19 ET 35
HA 10x19 ET 20
Vielen Dank für die Hilfe
Beste Grüsse
Robert
AW: Passen folgende 19 Zoll Felgen
Moin,
Deine erste Variante habe ich drauf. Vorn je 15mm Spurplatten. Hinten leicht gebördelt. Dann passts!
Außerdem KW Gewinde.
Kommt auch darauf an welche Reifen du auf die CSL Felgen und die andere montieren möchtest.
die csl felgen passen vorne auch mit 20mm spacern auf jeder seite. so hatte ich sie auf meinem m wobei die achsen vorne beim nicht m und beim m ja gleich sind. hinten ka aber das hat docdeeper ja schon beschrieben
Beide kombinationen passen nicht ohne karroseriearbeiten.
VA passt
Fahre VA 8,5x19" ET35. Bei den ET47 kannst noch 10er oder 15er distanzen dazu packen
HA passt bei beidem nicht ohne Arbeiten.
Fahre 9,5x19" Et40. 5mm also Et35 ohne arbeiten machbar. somit musst bördeln ggf 1cm die Karosse hinten ziehen.
ET27 oder ET20 sind eigentlich die Masse vom M. Da passen sie ohne Probleme
Moin,
wirklich nur leicht gebördelt oder auch gezogen?
Welche Reifengrößen fährst du?
Grüße Igor
