Hallo in die Runde,
Ich habe schon alles über Sufu probiert, leider hebe ich meinen Fehler noch nicht gefunden.
E85 2.5i 6/2006 jetzt mit 299.000 km und das fast ohne irgendwelche Probleme.
Zuerst gingen auf einmal beim Rückwärtsfahren die Sensoren nicht mehr, gerade noch bemerkt [emoji106].
Früher ist schon mal ein Sensor ausgefallen da hat es beim Rückwärtsgang einlegen ein richtiges Signal gegeben das was nicht stimmt, diesemal, nix.
Also Sensoren 4 x gekauft, welche aus der Bucht, Heckstossstange weg, ausgetauscht und was passiert, nix.
Diagnose angesteckt, 2 funktionieren nicht, jedoch wird nur einer mit einer Fehlermeldung angezeigt, nach einigem umstecken bekomme ich bei allen 4 Sensoren eine richtige anzeige und es piept etwas. Wichtig die Originalen müssen außen sein. Sonst geht garnichts. Alles Zusammen gebaut.
Am nächsten Tag Rückwärtsgang rein, jetzt ist mir erst aufgefallen es macht keinen Piep. Später eingeparkt kein Signal piepen, dass das System geht, aber etwas piepen beim Hinderniss. Also Steuergerät zur Sicherheit auch getauscht - keine Veränderung.
Den Gong bestellt und das Kabel mit dem richtigen Plus versorgt, die Leitung brachte nur 11,92 Volt über das Radio plus sind es jetzt wieder fast 14 V bei laufenden Motor.
Soweit so gut, alles klappt bis auf den Gong beim Rückwärtsgang einlegen. Den Gong über die Diagnose ansteuern klappt. Aber ich finde nicht zum aus/einschalten. Ich habe auch nichts codiert was zu einer Änderung führen hätte können.
Das Kabel vom Steuergerät (Kofferraum rechts) nach vorne zum Gong links untermauern Lenkrad habe ich durchgemessen das passt alles.
Ist halt ein blödes Gefühl wenn man nicht weiß ob das System funktioniert und Kamera gab es damals ja noch nicht
Hat jemand eine Idee?
Viele Dank
Alex
Viele Dank
Alex
