Das ist ja was ganz Neues....
Laut meiner letzten Information wird es die Performance Brakes NICHT für den Zetti geben. Es wäre zuviel Umbauarbeit.
Wenn es sie nun aber doch geben soll....Haben will.
Ich würde die Performance-Anlage nicht nehmen, da ich von der Kostenseite keine großen Einsparungsmöglichkeiten sehe. Fakt ist, dass die Preise aus dem M-forum wohl mit Prozenten sind. Die Scheiben selbst kosten auch noch etwa 500€-600€ zusätzlich. Dann fehlen noch die Träger für ca. 200€. Für über 2000€ hat man dann eine Bremsanlage, bei der die Scheiben einteilig sind (teuer beim Wechsel), die Scheibe selbst recht dünn ist mit 26 mm und die Bremsbeläge für die Strecke nicht eben von oben getauscht werden können. Der schnelle Wechsel war für mich auf ein sehr wichtiges Kaufargument, da ich beim Radwechsel (Semis für die Rennstrecke) die Beläge eben umstecken kann.
Ab 2000€ bekommt man auf jeden Fall Alternativen wie Tarox oder Stop Tech, die nicht erst passend gemacht werden müssen.
PS: Bei Bremsenfreds tauchen immer wieder die üblichen Verdächtigen auf. Was macht deinen Bremse jetzt? Ist die jetzt schon da?
Ich würde auch nicht die original Scheiben nehmen wollen weil zu groß. Bei den Belägen muss man schaun ob es nicht noch andere gibt.
Vorteil ist vor allem, daß man sich möglich Abnahmen evtl. spart, es Ersatzteile notfalls bei BMW gibt und es kostenmäßig zumindet nicht teurer ist als die die anderen Verdächtigen. Und die grauen Sättel gibt es sicherlich noch günstiger.
Beläge tauschen funktioniert auch nur solange Scheiben und Beläge noch frisch sind. Wenn die Teile einmal eingelaufen sind wird das auch nix mehr.
Sehr schick!!!
Ist das Brembo, Movit...? Paar Eckdaten für uns?
hab es mir doch anders überlegt....
es wird wohl diese bremsanlage werden
in kw 24 ist anprobe![]()
Sehr schick!!!
Heißt das jetzt, die Performance Bremsanlage lässt sich nicht am z4 montieren?
Oder hast du dich aus anderen Gründen umentschieden?
Gruß,
Matthias
Gruß,
Matthias
Hi Dirk,...wenns um bremsen geht. hat schon jemand erfahrung mit einer wilwood bremse gesammelt und hat eventuell eine günstige bezugsadresse?...
Die Superlite haben Edelstahlkolben, da ist Korrosion normalerweise kein großes Problem. Ich habe bislang noch keinen Alltags- oder Winterbetrieb damit probiert, würde aber vermuten daß das bei entsprechender Pflege funktioniert:...ok den golf fährst du glaub mit 07er. was sagst du zu dem umstand der fehlenden staubmanschetten, wie wintersicher hälst du das material?
eintragung wär bei unserem tüv möglich.
