Pfeifen bei hohen Geschwindigkeiten
FelixM
15 Juni 2013
Hannover
BMW Z3 coupé 2,8i
Hi leute,
das Problem ist sicher vielen nicht neu, mein QP fängt auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten (mal 180, mal 200 km/h) an zu pfeifen.
In nen paar roadstar Threads hab ich gelesen, dass das auf Undichtigkeiten an der Frontscheibe bzw. dem Verdeck zurückzuführen ist.
Meine Frage ist jetzt, wenns an ner Undichten Scheibendichtung liegt, wie krieg ich am besten Raus wo´s undicht ist und wie krieg ichs wieder dicht?
bzw konkreter: gibs ne bessere lösung als erstmal (von außen?) den ganzen rahmen abzukleben und dann den ganzen tag die autobahn rauf und runter zu fahren und immer nen stückchen mehr vom klebeband zu entfernen?
Felix
Hi leute,
Felix
wozu die mühe? wenn die scheibe neu abdichten willst, muss sie eh komplett raus und neu verklebt werden - alles andere bringt auf dauer nix....
Die Türdichtungen sind zweiteilig - dort besteht auch die Möglichkeit, dass es pfeift. Unter Umständen ist ein Luftzug in Höhe des Armaturenbretts spürbar, dort treffen die beiden Elemente aufeinander.
Gruß,
Phil
Hatte ein solches Problem ebenfalls an meinem QP - letztlich zeigte sich das die Scheibe der Beifahrertür neu Eingestellt werden musste. Das war es dann auch schon. Spass macht dieses Einstellen aber nicht, auch weil die Türpappe runter muss. Gefunden hatte ich den Fehler als ein Beifahrer während es pfiff leicht gegen die Scheibe drückte von innen und sich der Pfeifton veränderte.
Konntest du denn hören, dass das Pfeifen von der Seite kam? Ich hab bei mir das Gefühl, das es aus der mittelkonsole kommt.
bei mir Pfeift es aus der Lüftung. Anscheinend presst es da Fahrtwind bei höheren Geschwindigkeiten rein. Merkt man, da auch Luft rauskommt wenn der Lüfter ausgeschaltet ist. Wenn man allerdings alle Lüftungsdüsen öffnet ist das Pfeifen nicht so laut. Man kann auch noch mit der Luftverteilung rumprobieren und halt auf Umluft schalten. ;)
Its not a bug, its a feature.
jo dann muss ich mal die tage mit nem kumpel über die AB düsen und alles durchprobieren, mal gucken was dabei rauskommt^^
