Pfeifen
Lippe
2 Januar 2007
Bad Harzburg
anderer Wagen
Habe ein hochfrequentes Pfeifen beim Gasgeben.
Laut meinen Ohren kommt das Geräusch von Mitte/Hinten und
dürfte/könnte die Benzinpumpe sein.
Bewusst fiel mir das Geräusch erst vor ca. 2 Monaten auf, vorher
war es nicht da, oder ich hatte immer zu laut Musik an:M.
Inzwischen geht es mir allerdings ein wenig auf den Keks.
Gibt es noch andere Teile die solche Geräusche verursachen können?
Hinterachsgetriebe (wie in einem alten Beitrag erwähnt)?
Geräusch nur beim Gasgeben, Fuß vom Gas = Geräusch weg.
AW: Pfeifen
Es kommt aber nicht aus den Lautsprechern, oder? Denn dann ist des das Surren der Lichtmaschine.
Bei mir war´s nur zu hören wenn die Musik leise war und bei Standgas war fast nix zu hören. Supernervig sowas...
AW: Pfeifen
mach mal die Motorhaube auf und geb so Gas, dass die Drehzahl ganz langsam steigt. Wenn das Pfeifen dann deutlich hörbar ist, dann ist das das typische Drosselklappen-Pfeifen, das die M52TU und der M54 halt nunmal haben.
Wenn es aber extrem laut ist, dann hat wohl einer der Luftschläuche einen Riss.
Ansonsten würde ich, wenn Du darauf bestehst, dass es von hinten kommt, auch mal in Richtung der Tankentlüftung schauen, vielleicht ist das was aus dem Gleichgewicht gekommen...
Grüsse,
Tom
AW: Pfeifen
Moin,
und ja ich bestehe darauf das es von hinten kommt:d:d.
Den Tipp mit den Luftschläuchen habe ich (Dank dafür) auch
per PN erhalten und werde das mal kontrollieren.
Tankentlüftung werde ich auch checken.
Kam leider am WE nicht dazu (Grippewelle hat leider auch uns erreicht).
Sind deine Türen eigentlich dicht, oder gab es Probleme nach der
Montage beim :).
Bei mir ist nach der langen "Servicezeit" Gott sei Dank wirklich alles
dicht.
AW: Pfeifen
Moin,
Montage beim :).
dicht.
Dann gute Besserung!
Also bisher ist die Türe dicht - keine Klagen! Auch bei Einsatz des Dampfstrahlers läuft kein Wasser rein...schön, dass auch Dein Z bei Näse nicht mehr zur Badewanne wird! ;)
AW: Pfeifen
Lippe, ist das Geräusch über den gesamte Drehzahlbereich vorhanden, oder ist es beschränkt oder tritt es nur innerhalb eines best. Geschwindigkeitsbereiches auf?
Geräusche von hinten &: Unwucht im Kardan? Hardyscheibe lose oder verschlissen? Differenzial am Übergang zu den Antriebswellen undicht ??? ----> hatte Torsten mal am E30 ... da "pfoff":d das janz schön ... wie Ilse Werner :d
Gruß Marion
