problem mit aktiv-adapter
ku-zz-30
15 April 2007
hallo
habe mir nachträglich einen aktivsystem adapter in verbindung mit einem becker monza eingebaut. ohne adapter haben die bässe übersteuert bzw ich musste sie bei jedem lied runterregeln (hk system + monza)
nun hab ich das problem das beim abspielen ein rauschen in den boxen zu hören ist, es ist nicht drehzahlabhängig und wird bei höherer lautstärke übertönt..:g
kennt da jemand eine lösung? weil mir das komisch vorkommt dass es nicht drehzahlabhängig ist und da würde dann ein entstörfilter auch nicht viel bringen oder?
danke im voraus
mfg sebastian
AW: problem mit aktiv-adapter
1. zu den übersteuerten Bässen:
Loudness eingeschaltet?
2. Allgemein klingt es nach einer zu hohen Eingangsempfindlichlichkeit der HK - Endstufe. Ein leichtes Rauschen habe ich auch mit dem originalen Business RDS CD - Radio.
Geht der Adapter auf den Lautsprecherausgang des Becker oder auf den Vorstufenausgang (zu erkennen am gelben(?) Mini-ISO-Stecker oberhalb des Haupt-Steckerblocks...)
Grüße,
Robert
hab jetzt mal loudness ausgeschaltet und den iso adapter dazwischen gehängt.. nu klingts annehmbar.. dann werd ich den aktiv adapter einfach weglassen
auf loudness hätt ich auch allein kommen können:g
