Back-to-Z
Hallo an alle,
wollte mal einen positiven Bericht über den Service Pannenhelfer loswerden.
Freitag abend gegen 19 Uhr machte ich mich auf den Weg zu meiner
. An der ersten roten Ampel denk ich so: ups, 8 Grad, mach mal Dach auf.
Ich betätige somit den geliebten Dachöffnungsknopf und Sesam öffnete sich. Nachdem das Dach übereinandergelegt im Kofferraum verstaut war,fehlte nur noch das schließen des Kofferraumdeckels. Doch dieser blieb senkrecht stehen, die rote Kontrollleuchte am Dachöffnungsknopf blinkte hastig, ein ständiger bling bling Warnton ertönte.
Der Dachmachzuknopf zeigte auch keine Wirkung. Da die Ampel grün wurde,bin ich auf den Bürgersteig rauf. Mit nem Fragezeichen auf dem Kopf raus aus dem Wagen und geguckt, ob sich vieleicht irgendwo etwas verklemmt hat. Konnte aber nichts feststellen.
Da ich jedoch nur ca. 80 m von zu Hause weg war, bin ich mit senkrecht stehendem Kofferraumdeckel zurück auf den Garagenhof und habe sofort den Notdienst angerufen. Es war sehr windig und es sah nach """" aus.
Der Service Pannenhelfer war schon nach ca 20 min da.
Als erstes fragte ich, ob er so einen Fall schon mal hatte. Er verneinte, war aber die Ruhe selbst.
Es wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Der zeigte an, dass der Kofferraumdeckel wohl kein ok-signal bekommen hat, dass das Dach nun komplett eingeklappt ist und er sich nun schließen darf.
Der nette Pannenhelfer hat sich ca 20 min am PC durch die Dachmechanik ``gewühlt``. Das schwierige war, dass die Ursache unter dem eingeklappten Dach zu finden war, dieses sich per Hand aber nur ca. 8cm anheben ließ. Es war auch schon dunkel und man konnte nur mit einer Taschenlampe für Beleuchtung sorgen.
Ich war mir als Laie eigentlich sicher, dass mein zzzz abgeschleppt werden muß, um in einer Werkstatt repariert zu werden.
Nach mehrmaligem Dach anheben,leuchten, mit den Händen abtasten hat ER am Faltmechanismus ein abgeklemmtes Kabel entdeckt. Ich konnte es erst gar nicht erkennen. Schwarzes Kabel auf schwarzem Grund.
Jetzt war ich mir erst recht sicher: Abschleppen...
Denn dieses Kabel flicken ging nur blind. Man konnte nicht mit beiden Händen unter die beiden Dachhälften und gleichzeitig das Kabel sehen...
ER hat also erst geguckt, dann gefühlt und gemacht, wieder geguckt und wieder gefühlt... Mit einer Wahnsinnsgeduld-
ER hat das Kabel ganz durchtrennt, abisoliert und ein ca 5cm langes kabel zwischengesetzt. Alles ohne etwas zu sehen...
Danach den Fehlerpeicher gelöscht und siehe da: die Kofferraumklappe schloß sich.
Dann Dach halb geöffnet, um entspannt an das kabel zu kommen. neu isoliert und fixiert. Fertig. Was war ich froh. Dann habe ich einen Ausdruck bekommen mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es nur provesorisch repariert ist und es auf jeden Fall einer Reparatur in einer Werkstatt bedarf.
Ich wollte auf diesem Wege dem Pannenhelfer für seinen super Einsatz, Ruhe, Ergeiz und Freundlichkeit danken. Vielen vielen Dank
Gruß Markus
Gruß Markus
