ich hoffe man kann mir mit folgendem Problem weiterhelfen:
Ich habe bei meinem Z3 aus 6/1998 mit M52B28 Motor vor einigen Tagen den Kurbelwellensensor getauscht, da er einen sporadischen Fehler hatte, mit dem Ergebnis, dass der Fehler jetzt statisch ist (yippieh!) und der Motor nicht gut läuft bzw. sehr schlecht anspringt.
Der verwendete KWS ist von Hella, bei ebay gekauft und mit der Vergleichsteilenummer 12141703277, hat aber wie der alte den eckigen Stecker und ein festes Kabel (soll laut Beschreibung passen, ist ca 15cm länger als original). Im bmwfans etk steht als Teilenummer 12 14 1 709 616 drin, welche wohl den Stecker direkt am KWS hat, jedoch würde das bei mir nicht mal passen, da mir dann das Zwischenkabel fehlt.
Wie bekomme ich den Wagen jetzt am Besten wieder zum schnurren?
Viele Grüße
Viele Grüße
