Problem mit Reinhold-Modul
BachManiac
1 Oktober 2022
Oberösterreich
BMW Z4 e89 sDrive35is
Hallo zusammen!
Ich habe mir gestern das Reinhold-Modul in meinen E89 eingebaut, jedoch gibt es nunein Problem:
Wenn ich mit der original BMW-Fernbedienung das Dach öffnen will, dann muss ich wie bisher dauernd die „Aufsperren-Taste“ gedrückt halten. Sobald ich diese loslasse, bleibt auch das Dach stehen. Also so, als wäre das Reinhold-Modul gar nicht eingebaut.
Das Schließen via Fernbedienung und auch das "Öffnen + Schließen" via Tasten im Inneren des Autos funktionieren aber tadellos (nach 3s drücken kann man loslassen und das Dach fährt weiter).
Das Problem existiert nur bei der Öffnen-Taste der Fernbedienung.
Ich hab nochmal alle Kabelverbindungen überprüft, es sind alle Kabel doppelt eingerastet und auch die Steckerpositionen stimmen mit der Anleitung überein. Das Modul blinkt auch 3x grün.
Was kann es da haben? Kann es sein, dass hier das Modul defekt ist?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Günther
Das kann dann kein Montagefehler sein, höchstens ein Konfigurationsthema. Hier wäre die Doku zu Rate zu ziehen, ob die Schlüsselbedienung erst zu aktivieren ist.
Wenn das ein neues Modul ist, würde ich ansonsten beim Verkäufer reklamieren.
Zu guter Letzt bietet Herr Reinhold eine günstigen Überprüfungsservice für ältere/gebrauchte Module an. Einfach anrufen.
Hallo zusammen!
Wollte nur mal anmerken, wie sie Geschichte ausgegangen ist:
Es lag an der Batterie der Funkfernbedienung.
Keine Ahnung, warum, aber wenn die Batterie zu schwach wird, besteht offenbar das obige Problem, dass nur die Öffnen-Funktion des Daches nicht funktionierte, die Schließ-Funktion jedoch schon. :O_oo:
Draufgekommen bin ich, als ich mal versuchsweise mit der Zweitfernbedienung die Dachfunktion testen wollte und siehe da, hier funktionierte es.
schöne Grüße!
Günther
