Oilyfinger
- 4 August 2019
- Wagen
- BMW Z4 e89 sDrive23i
Ich habe eine Vocomo Freisprecheinrichtung in meine BMW Z4 (E89) , Bj 2010 mit Business Radio eingebaut.
Der Einbau und das pairen von den Handys hat alles prima geklappt. Die Anlage funktioniert eigentlich Prima auch bei geöffnetem Verdeck
Nach dem Einbau habe ich aber folgendes Problem.
Es kommt ständig ein tickendes Geräusch aus den Lautsprechern hinter den Sesseln (Tick-Tick-Pause-Tick-Tick-Pause etc) .
Das Geräusch gibt es sowohl bei Radio empfang, beim telefonieren als auch bei Zündung aus (Schlüssel entfernt).
Es verschwindet bei ausgezogener Schlüssel nach etwa zwei Minuten.
Ich habe versucht das Problem zu lokalisieren
Kennt jemand dieses Problem und die m"gliche Ursache und Lösung?
Groeten
Jan
- Im original Zustand kein tickendes Geräusch
- Mit oder ohne Mikrofon --> tickendes Geräusch
- Mit oder ohne FSE Box --> tickendes Geräusch
- Nur mit Vocomo Kabel montiert --> tickendes Geräusch
- Habe alle Kontaktpins nachgedrückt --> kein Unterscheid
- Habe die Kabel ein bischen von einander getrennt --> kein Unterschied
- CAN Leitungen von andere Kabel auseinander gelegt --> kein Unterschied
- Temporare Massenleitung zwischen Radiogehäuse und Karosse gelegt --> kein Unterschied
- Das Tick-Tick-Pause, Tick -Tick -Pause Geräusch geht in etwa in Herzschlag Tempo (und bevor Mann fragt nein, habe keinen Schrittmacher
Groeten
Jan
, muss ich eben weiter experimentieren.
. Jetzt ist das Geräusch verschwunden und die Anlage funktioniert tadellos
