hessenbub
ich möchte unseren Zetti langsam wieder fit für den Sommer 2016 machen und habe ein paar Fragen zu folgenden Problemchen:
Fehlerspeichereinträge vom Dezember und von gestern sind unten angehängt!!!
1) Ich hatte vor dem Abmelden im Herbst schon sporadisch Zündaussetzer beim Anfahren und dann aber auch nach längerer Standzeit und bei kalten Temperaturen direkt nach dem Start im Stand (sehr unruhiger Leerlauf).
FS sagte im Dez.: Zündaussetzer an Zylinder 4, 5 und mehreren.
FS sagte aktuell: Zündaussetzer an Zyl. 2, 5 und mehreren.
Auto lief gestern 15 km. Davor wurde der alte FS gelöscht und danach neu ausgelesen. Zündspule Zyl. 2 wurde vor 3 Jahren erneuert bei BMW.
Was würdet ihr machen?
Achja, gerade gesehen. Die von BMW verbaute Zündspule (Zyl. 2) hat lt. Technung die Teilenummer: 12137594938.
Lt. Leebmann ist die für nen Z4 2.0 und unter meiner FgNr. kommen andere Teilenummern bei den Zündspulen.
01 Zündspule 12131712219 6 09/02 - 06/09 0.210 kg 45,42 €*
01 Zündspule DELPHI 12138616153 6 09/02 0.250 kg 51,06 €*
Egal oder Problem? Welche ist die richtige?
2) Das Auto (2.5er) ist von 2004 und es ist noch die erste Batterie drin. Im Fehlerspeicher kommt öfter mal "Unterspannung". Im Winter hab ich die Batterie alle 3-4 Wochen mit nem Ctek 5.0 nachgeladen. Spannung ging immer so auf 12V runter in der Zeit. Vorgestern hatte sie nach ca. 3 Wochen nur noch 9,7V. Radiozeit und KM-Tageszähler waren gelöscht, ZV und Licht gingen aber.
Hab dann geladen bis abends und über nacht stehen lassen. Morgens hatte die Battierie noch 12,2V.
Neue Batterie oder nochmal im "Betrieb" testen?
Passt diese und kann man die einfach so wechseln oder ist das was anzulernen usw....?
http://www.amazon.de/Premium-Carbon-Autobatterie-Neuestes-Modell/dp/B004NSR8K0
3) Mein Spiegelglas auf der BF-Seite wackelt und ist mit Tesa "gesichert".
Kann jemand nen guten Kleber empfehlen um es neu zu befestigen?
Wie bekommt man das alte Glas am einfachsten vom Träger runter?
4) Ich habe auch das leichte hochfrequente Pfeifen bei bestimmter Gasstellung. Der kleine Schlauch am Faltenbalg sieht noch ok aus, aber ist sehr weich. Würdet ihr den mal auf Verdacht tauschen oder kann es auch was anderes sein?
http://www.leebmann24.de/faltenbalg-z4-13547514880.html
5) Wir haben einen normalen abgewetzten Schaltknauf (schwarz, Leder). Zum "Aufhübschen" würde ich den M oder den Aluschaltknauf vom 3l. nehmen.
Welchen könnt ihr empfehlen? Montage einfach Plug&Play?
7) Welche Zündkerze würdet ihr nehmen. Bei Leebmann sind 3 verschiedene gelistet:
03 Zündkerze High Power BOSCH FGR7DQP 12120141871 6 0.045 kg 19,79 €*
03 Zündkerze High Power 12120037607 6 0.040 kg 20,25 €*
03 Zündkerze High Power NGK BKR6EQUP 12129071003 6 0.043 kg 19,79 €*
So, das war es vorerst
Und danke schon mal für Feedback.
Dezember:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
Variante : SIM85.PRG - Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
Version : 3.01 Sicherheits Informations Modul
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
0x93E7 Unterspannung erkannt
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Kilometerstand 147320 km
Systemzeit Fehlerbeginn 3051.41 Stunden
Systemzeit Fehlerende 3051.41 Stunden
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlerklassifikation 0 < t < 1s
Fehlercode: 93 E7 20 20 01 47 EF 00 0A 3B 0B 00 0A 3B 0B
Variante : DSC_MK60.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
Version : 1.15 Dynamische Stabilitaets Control DSC E46,R50,E85
0x5E43 Lenkwinkel Sensor intern
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 1
Kilometerstand 147150 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5E 43 A0 01 01 39 7B 00 08 00 04
Variante : EWS3.PRG - Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
Version : 2.000 Elektronische Wegfahrsperre Entwicklungs SGBD
Fehlerort : 0x000F: Power-On-Reset
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlercode: 0F 21
Variante : KOMBI85.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.00 KOMBI E85
Fehlerort : 0x0020: Airbag
Fehlerhäufigkeit: 0
sporadischer Fehler
Airbag-SG sendet waehrend Betrieb 'LED ein' (Maske 11)
Fehlercode: 20 B0 00
Variante : EPS_85_2.PRG - Lenkung / Electrical Power Steering
Version : 1.01 electrical power steering control unit
0x611B Fehler Code 15: Lenkwinkel
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Kilometerstand 147144 km
Temperatur FET 15.00 Grad
Spannung nach Relais 13.59 Volt
Batteriespannung (Klemme 30) 13.51 Volt
gemessene Temperatur FET 15.00 Grad
Flag Zündung ein 1.00 0/1
Type Nr.62: kein Lenkradwinkelsignal - Sensorfehler, Fehlertoleranzphase
Fehlercode: 61 1B 20 3E 01 47 D9 00 55 02 21 02 1E 00 55 00
01
Variante : LWS5_1B.PRG - Lenkwinkelsensor
Version : 1.00 LWS5_1B
Fehlerort : 0x0004: 90 Grad-Differenz der Schleifer zu gross (Abgleichbetrieb)
Fehlerhäufigkeit: 0
sporadischer Fehler
Fehlercode: 04 00 27
Variante : MS450DS0.PRG - Motor
Version : 2.01 MS45 fuer M54 / M56 mit EWS3 oder CAS
ERGEBNIS : 3 Fehler im Fehlerspeicher
0x2743 2743 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
P0305 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
Kilometerstand 148464 km
Moment aktueller Wert 48.00 Nm
Maximale Drehzahl bei Zündaussetzern 1344.00 1/min
Maximale relative Last bei Zündaussetzern 51.56 %
Minimale relative Last bei Zündaussetzern 19.92 %
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
Diagnose läuft nicht
Zyklus-Flag nicht gesetzt
kein Fehler durch Tester
MIL aus
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 27 43 82 00 03 05 01 26 48 7E 06 2A 84 33 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x2747 2747 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
P0304 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
MIL aus
Fehlercode: 27 47 82 00 03 04 01 26 48 7E 06 2A 84 33 00 00
0x274E 274E Verbrennungsaussetzer an mehreren Zylindern
P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt - mehrere Zylinder
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 37
Umgebungstemperatur 12.75 C
Umgebungsdruck 976.42 hPa
Spannung Kl.87 13.71 V
Zähler Erkennung schlechte Strasse 0.00 -
Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
MIL aus
Fehlercode: 27 4E 02 00 03 00 01 25 48 7E 51 2E 87 00 00 00
Variante : ZKE5_S12.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik 1 oder 3 Grundmodul
Version : 1.01 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x000D: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Fahrertuer
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 0D 01
Fehlerort : 0x000E: Fensterheber: Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/Fehler EKS-Elektronik Beifahrertuer
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 0E 01
Aktuell:
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Kilometerstand 149920 km
Systemzeit Fehlerbeginn 3100.00 Stunden
Systemzeit Fehlerende 3100.00 Stunden
Fehlercode: 93 E7 20 20 01 49 34 00 0A 64 C1 00 0A 64 C1
Fehlerhäufigkeit: 39
sporadischer Fehler
Fehlercode: 20 B0 27
Fehlerort : 0x0009: keine ASC2-Botschaft
Fehlerhäufigkeit: 0
sporadischer Fehler
Fehlercode: 09 00 75
ERGEBNIS : 4 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Moment aktueller Wert 40.00 Nm
Maximale Drehzahl bei Zündaussetzern 1056.00 1/min
Maximale relative Last bei Zündaussetzern 67.97 %
Minimale relative Last bei Zündaussetzern 28.13 %
Testbedingungen noch nicht erfüllt
MIL aus
Fehlercode: 27 43 92 00 03 05 01 28 49 34 05 21 AE 48 00 00
0x2746 2746 Verbrennungsaussetzer Zylinder 2
P0302 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
MIL aus
Fehlercode: 27 46 92 00 03 02 01 28 49 34 05 21 AE 48 00 00
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Umgebungstemperatur 9.75 C
Spannung Kl.87 14.22 V
Fehler momentan vorhanden, noch nicht OBD-entprellt
MIL aus
Fehlercode: 27 4E 52 00 03 00 01 28 49 34 4D 2E 8C 00 00 00
0x2892 2892 Verbrennungsaussetzer bei geringem Tankfüllstand
P0313 Verbrennungsaussetzer erkannt bei niedrigem Kraftstoffstand
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Motordrehzahl 896.00 1/min
Motortemperatur 21.00 C
Kraftstofftank Füllstand 5.00 l
MIL aus
Fehlercode: 28 92 52 00 03 13 01 28 49 34 1C 00 5C 05 00 00
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
Dezember:
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 1
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlercode: 0F 21
Fehlerhäufigkeit: 0
sporadischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
01
Fehlerhäufigkeit: 0
sporadischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
MIL aus
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
MIL aus
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 37
MIL aus
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 0D 01
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 0E 01
Aktuell:
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
sporadischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 0
sporadischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
MIL aus
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
MIL aus
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
MIL aus
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
MIL aus
