Probleme Abblendlicht
Mrsnoxx
9 August 2020
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Hi zusammen,
Ich habe bei meinem 3.0si mit Xenon Folgendes Problem mit dem Abblendlicht:
Wenn ich das Licht anschalte (egal ob über Automatik oder manuell) geht manchmal nur ein Scheinwerfer an. Also manchmal nur links, manchmal nur rechts). Irgendwann nach mehrmaligem Aus/Anschalten gehen wieder beide Seiten an.
Edit: Hab mir das ganze nochmal angeschaut. Es treten alle möglichen Kombinationen auf:, unabhängig ob Motor an/aus und ob Lichtschalter auf Ein oder Automatik:
Lichtschalter: EIN | Licht Fahrerseite: Ein | Licht Beifahrerseite: Ein
Lichtschalter: EIN | Licht Fahrerseite: Ein | Licht Beifahrerseite: Aus
Lichtschalter: EIN | Licht Fahrerseite: Aus | Licht Beifahrerseite: Ein
Lichtschalter: EIN | Licht Fahrerseite: Aus | Licht Beifahrerseite: AUS
Folgendes ist mir noch aufgefallen:
- Manchmal geht eines des beiden Lichter erst einige Sekunden nach dem anderen an (kam auf beiden Seiten vor)
- Das Licht welches mit Zeitverzögerung angeht hat einen anderen "Lichtton"
- Sporadisch geht die Warnleuchte im Armaturenbrett an (Orangene Glühbirne mit Ausrufezeichen)
- Fehlerspeicher ist laut IN*A leer, auch wenn Warnleuchte aufleuchtet (Ist das normal??)
Ich Verdächtige nach dem Fehlerbild oben nun eher die Brenner - oder kann sowas am LSZ liegen?
Danke & Grüße
Martin
Läuft denn der Motor dabei? Es hat schon mal so mancher im Stand seine Batterie mit Xenon Zündspielchen geschafft... vielleicht reicht nämlich die Spannung nicht aus.
Oben schreibt er: "unabhängig ob Motor an/aus" …
Ja wie gesagt - gleiches Fehlerbild auch wenn der Motor an ist.
Was mir komisch vorkommt ist, dass trotz Warnleuchte im Armaturenbrett nichts im Fehlerspeicher zu finden ist. Ist das normal?
Edit: habe die Brenner getauscht und nun scheint wieder alles zu tun :)
