Tach auch,
es mußte ja so kommen, der Ausbau hat ja wunderbar funktioniert, aber beim Einbau des neuen RAID32 hängt´s.
Hab ja nen Zetti mit zweistufigen Airbag und dafür gibt es bei RAID auch ein spezielles Adapter Kabel von Zwei- auf einstufig. Genau das macht aber Probleme. Wie wird denn das angeschlossen ?
Vielleicht hat jemand selber so eines eingebaut ?
Der Stecker paßt zwar genau dort, wo auch der Original-Airbag Stecker von der Wickelrolle unten an der Lenkradsäule angeschloßen ist, der obere Stecker paßt auch genau auf den eigentlichen Airbag von Raid. Dann ist aber die Wickelrolle (vom Original BMW Lenkrad) ohne jeglichen Anschluß oder brauche ich die gar nicht beim Raid Lenkrad? Ohne Wickelrolle kann ich das Lenkrad ja gerade mal einmal um die Achse drehen, dann zieht es an den Kabeln. Bin ich zu doof
:-) ? Hilfe !
ck911
:-) ? Hilfe !
ck911
