Hallo Forum,
habe leider ein Problem mit meiner Heckklappe beim E39 Touring.
Es ging so los, das die Heckklappe sich nur nach längerer Zeit öffnen ließ, manchmal war das öffnen mit einem lauten Knall verbunden und die Heckklappe ging noch gerade so auf.
Seit einigen Tagen geht nur noch der Motor unten, und der Entrieglungsmotor zieht nur kurz an, als wäre er zu schwach (auch bei offener Heckklappe).
Die Scheibe funktioniert, wenn ich aber die Scheibe dreimal hintereinander öffne, dann zieht der Entrieglungsmotor auch nur kurz an und öffnet die Scheibe auch nicht.
Kann es sein, dass zu wenig Power auf die Motoren kommt?
Ich habe schon geprüft/erneuert:
- Neuen Entrieglungsmotor Heckklappe
- Kabelbaum in den Innenraum gezogen und überprüft, nichts gesehen,es gehen alle Lichter
- Relais getauscht K70 gegen K90
Mit Inpa kann ich alles ansteuern...
Ich weiß nicht weiter, bin leider nicht so fit mit Elektronik.
Herzlichen Dank für eure Mühe!
Rainer
Rainer
