Probleme mit dem Zetti
ojoneso
6 Februar 2009
Hallo zusammen ,
nach langem bin ich mal wieder online!
Der Z3 3.0l lief bisher super!
Ich habe das letzte Modell 3.0l
Ich habe ein Problem:
Der Wagen setzt z.b. auf der Autobahn (Wochenende 2* davor nicht)
in den Notmodes
gebe ich stark Gas, zieht er nicht richtig.
Stelle ich den Wagen ab ist wieder alles ok(Notprogramm wieder auf "0" )
Ich war heute beim Fehlerauslesen.
Gelegentlich setzten Zylinder aus.
Bis zu 4 Stk.
Der Heber des Gaspedals schimpft auch gelegentlich.
Ich nehme an das die Aussetzter aber das prob. für das leuchten der Motorleuchte am Wochenende war/ist.
So nun habe ich bei BWM eine große Wartung letztes jahr machen lassen(auch Zyndkerzen)
Heute sagte mir die freie Werkstatt, das es diese sein können.
ich will dort aber ncihts reparieren lassen.
Sondern
A) erst euren rat ersuchen
B) eine evtl. große Reparatur doch lieber in einer fachwerkstatt durchführen lassen.
Ist das Problem evtl. bekannt?
Ausgelesen wurden nur diese beiden Fehler.
Schöne Grüße
Sebastian :t
AW: Probleme mit dem Zetti
kommt das Notprogramm garantiert erst auf der A-Bahn oder schon beim starten und es macht sich erst auf der Bahn richtig bemerkbar ?
Mein vorigen Z3 ging unbemerkt ins Notprg, tlw. ohne Probleme tlw. ging er an der Ampel einfach aus.
War 4mal beim Freundlichen, nichts gefunden außer den Errorcode. Der ADAC hat's den einige Wochen später indirekt bemerkt, Batterie defekt.
Die defekte Batterie hat das Steuergerät ins Notprg. gebracht + Bug im Steuergerät, dieses sollte nachdem die LM wieder läuft aus den Notprg wieder aussteigen, hats aber nicht.
Aber 4Zyl. die Aussetzer zeigen bei einem 6Zyl., und dann die Wartung erst 1 Jahr alt ...
Was ich machen würde ...
- alle Zündkerzen überprüfen, eventuell nicht richtig festgezogen ...
- Kabel / Stecker im Motorraum überprüfen, hier würde das Problem mit dem Gaspedal mit reinspielen, eventuell Marder-Problem ...
- gibt es auf der Bahn Schwankungen im Licht, Cockpit ? dann Stromkabel Kofferraum -> Motorraum überprüfen ...
- andere BMW Werkstadt aufsuchen ...
Tja, viel mehr fällt mir nicht ein ...
Hallo MDuprau,
es ist so, der Fehler trat im letzten Jahr einmalig auf dem Weg nach Italien auf.(Sommer)
Dies war einmalig dann war Ruhe.
Nun am Wochenende war es jedoch 2mal dazwischen aber nie!
Es ist so das dies auf einmal passiert ist(wie auch im letzten Jahr)
ich bin gefahren habe geschaltet und auf einmal mitten im fahren,
zieht er nicht richtig durch, und die Leuchte leuchtet auf.
Motor abgestellt wieder angemacht war wieder alles normal.
Die zündkerzen haben wir heute rausgenommen,
es sieht alles ok aus.
Auch alle kabel sind ok.
Was genau meinst du mit diesem Satzanfang?
: Aber 4Zyl. die Aussetzer zeigen bei einem 6Zyl....?
Schöne grüße
und danke Sebastian
wenn 4 zylinder gleichzeitig aussetzen, ist das verdammt heftig. wundert mich, dass sowas überhaupt noch fahrbar war. bei einer probefahrt ist mir mal einer ausgestiegen (4-zylinder von audi) und das verursachte schon massive leistungsprobleme.
vielleicht kann dir die werkstatt sagen, ob eine komplette zylinderbank ausfällt und von der anderen nur 1 zylinder, oder ob das phänomen wahllos auftritt.
Phil
Hallo ,
also es sind 4 Zylinder die ausfallen ich denke aber das diese nicht alle auf einmal "austeigen" sondern mal der mal der.
Da aber im Fehlerbericht 4 genannt wurden, der Fehler (also das leuchter den Motorlampe)
jedoch nur 2 mal auftratt an dem Wochenende, mussen es mindestens jeweils 2 gewesen sein.
Wie geschrieben,
war das Prob. letztes Jahr einmalig und heuer das erste mal wieder.
Ich habe den fehler nun erstmal löschen lassen, werde am We in die Heimat fahren und gucken was dann drin steht.
Sebastian
bzgl. Schwanken wärend der Fahrt(wenn das Prob. auftritt)
konnte ich nichts vesstellen(Licht o.ä.)
Weiss noch jemend evtl. um was es sich handeln könnte?
Sebastian
