probleme mit der fahrertür
hubraumüberalles
24 Juni 2005
Wien
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
hallo
ein kleines problem hat sich eingeschlichen.
beim öffnen der fahrertür ist es eigentlich schon länger so, das es beim anheben der türschnalle so gegen ende einen wiederstand gegeben hat, über den man die schnalle drüber drücken muß - so ein leicht harter "knackpunkt". in letzter zeit jedoch passiert es immer öffters, dass sich die türe gar nicht mehr öffnen lässt sondern nur noch in verbindung mit einem leichten schlag oben auf die tür beim gleichzeitigen heben der türschnalle. dann kanns wieder sein, dass es 3 oder 4 mal fast normal geht bis es wieder mal aus ist.
kann man das relativ einfach selber machen/ einstellen oder hat es da was gröberes?
danke im vorraus
AW: probleme mit der fahrertür
hmmm, ich hatte es auch einmal, dass die Tür bei mir nicht mehr aufging (nur noch von innen).
Daher die erste Frage, von Innen geht sie auf??
Bei mir war damals das Schloss irgendwie "nicht richtig geschmiert", mit WD40 oder vergleichbares reingehalten und siehe da es ging ohne Probs.
von innen geht sie auf aber bei diesem "knackpunkt" nur mit erheblichen kraftaufwand.
