Probleme mit der Heckbeleuchtung
harty
17 Juli 2002
habe seit ein paar Monaten Probleme mit der linken Heckleuchte.
Wenn ich die Beleuchtung einschalte, dann brennt die linke Heckleuchte nicht.
Tippe ich dann mit dem Finger leicht dagegen brennt sie.
Hatte den Sockel und die Birne schon ausgebaut und den Kontakt gecheckt,war ohne Erfolg.
An was kann es liegen &:
AW: Probleme mit der Heckbeleuchtung
Witzig (naja) - hatte genau das gleiche Problem. Habe dann die beiden Birnen getauscht (links und rechts) um zu schauen, ob das Symptom mitwandert - seitdem alles ok.
Hallo!
Hatte das gleiche Problem auch schon auf beiden Seiten. Bei mir war der Kontakt (quasi vorn am Gewinde des Birnchens) wie eingedrückt. Birnchen erneuert --> Problem beseitigt!
Wenn es der Sockel nicht ist, dann ist es die Glühlampe.
Der Faden hat einen Wackler. Wenn du dagegen schlägst, kommt der Faden wieder zusammen und "brennt" sich etwas fest. Durch die Abkühlung nach dem Ausschalten geht der Glühfaden wieder auseinander.
Hier muss man leider in den sauren Apfel beißen und die hohen Kosten für eine neue Glühlampe investieren. :b
viele Dank, werde die beiden Birnen erneuern, und hoffen dass es dann wieder ok ist.
