Putzberatung
Rapunzel
5 März 2012
Hildesheim
BMW Z4 e89 sDrive35is
Wie kriegt ihr eigentlich die Heckscheibe von innen sauber? Kennt da jemand einen Trick ohne artistische Einlagen? Der Versuch den Dachöffnungsvorgang an geeigneter Stelle zu unterbrechen ist mir nicht gelungen.
Doch, letzteres musst du machen, alles andere wird nix.
Stimmt, einfach den Schalter öffnen/schließen dann loslassen, wenn man schön an die Scheibe herankommt. Man kann den Öffnungs-/Schließvorgang so doch jederzeit unterbrechen, um Schmier- und Putzarbeiten vorzunehmen.
Ein wenig vorsichtig muß man schon sein, da sich die Dachteile dann in einem, sagen wir mal, instabilem Zustand befinden und sich etwas "wackelig" anfühlt.
Wenn die Dachfunktion nicht durch ein nachträglich verbautes Modul auf verändert wurde, unterbricht der Öffnungs-/Schließvorgang wie oben beschrieben in jeder beliebigen Position. Allerdings bleiben die Teile nicht lange in einer "schwebenden" Position, sondern folgen ohne Druckaufbau der Hydraulikpumpe den Gesetzen der Schwerkraft. Zum Putzen der kleinen Scheibe reicht es aber allemal und festhalten kann die Teile auch.
Mein Folierer hatte - um die Heckscheibe von innen zu folieren - ein Stück Holz, oben und unten jeweils mit einem Lappen umwickelt, genutzt um das Dachteil oben zu halten.
Tim
Das geht bei dem E89 so einfach? Bei meinem alten Peugeot 206cc hat das Steuergerät nach einer halben Minute oder so vergessen, an welchem Punkt es steht und man musste es notschließen. :eek: :o Ist aber natürlich auch ne uralte Technik. Ein Trick, der bei meinem gut funktioniert hat, war: Dach komplett öffnen. Kofferraumklappe auf und dann die Scheibe putzen, wenn sie im Kofferraum liegt. Allerdings war mein Dach auch nur zweiteilig. In welcher Position landet denn beim E89 die Scheibe? Kommt man da überhaupt dran, wenn die im Kofferraum liegt?
