Radio defekt?
steedy
2 Februar 2008
habe folgendes Problem:
Habe heute meinen Z4 gestartet, beim drehen in den Startmodus(Motor springt an) gabe es ein lautes Geräusch in den Lautsprechern, der Radio/CD geht nicht mehr. Die Anzeige " Sendername/CD " funktioniert aber noch.
Nach längerer Standzeit drehte ich den Zündschlüssel in die Position, bevor der Motor anspringt, der Radio lief, ich starte den Motor,wieder lautes Geräusch aus den Lautsprechern, Radio gibt keinen Ton mehr von sich! An einer Sicherung wirds wohl nicht liegen, da vermutlich nichts mehr gehen würde!
Hat das jemand von euch auch schon gehabt? Was könnte dies verursachen?
Über einige fachmännische Tipps wäre ich euch sehr dankbar!
steedy
AW: Radio defekt?
haste irgendwelche endstufen oder sonstiges nachträglich verbaut oder ist alles original?
AW: Radio defekt?
Falls du ein neues Radio brauchst, kann ich dir ein business cd ohne mp3 (neu) anbieten
AW: Radio defekt?
danke für eure Antwort.
Endstufe/Radio etc. ist Original.
Morgen wird die Endstufe getauscht.
Wg. Radio melde ich mich, falls der Fehler nicht die Endstufe ist!
steedy
AW: Radio defekt?
dieEndstufe wurde getauscht, ohne Erfolg!
wird wahrscheinlich was größeres.
Zetti muss nochmals komplett durchgeprüft werden
