Radio Einbau
jazzoo
26 August 2022
Wolfsburg
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Ich habe mal eine Frage an die Elektrik Experten.
Ich habe mich dazu entschlossen das Original Radio auszubauen, da es keine adäquate Bluetooth Lösung gibt. Verbaut war nur das BMW CD.
Nun habe ich das Problem, das alle gespeicherten Einstellungen nach ausschalten der Zündung weg sind. Wenn ich mich Recht erinnere, musste ich mal bei einem Einbau die Pin Belegung vom Verbindungsstecker ändern, allerdings war damals eine Anleitung dabei.
Ich habe eine passende Blende mit dem dazugehörigen Stecker verbaut.
Dann Tausch doch mal das gelbe und das rote Kabel.
Rot sollte für Dauerstrom sein (so war es in der Vergangenheit immer) und gelb für Zündungs-Plus.
Sollte dann funktionieren.
Danke für den Tipp! Habe da gestern auch drüber nachgedacht. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich das beim letzten Einbau so gemacht habe.
Wobei das ja auch mit dem billigsten Multimeter ganz schnell und einfach zu prüfen ist.....😉
Es lag an dem roten und gelben Kabel, die hatte ich mal bei einem Einbau in ein anderes Auto umgesteckt. Hat nur kurz funktioniert, beim einschieben in den Schacht ging es aus und jetzt nur noch blaues Display🤷🏻‍♂️
Alles kontrolliert also liegts wohl am Radio. Dann kaufe ich mir halt ein neues.
