Radio Professional - Helix AAC2 - Signal Frage!
markushe72
12 Januar 2016
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Hallo Leute,
habe mir vor einigen Wochen, einen Z4 E89 28i geholt. (4/2012/Hifi Professional)
Möchte mir eine Subwoofer Kiste einbauen, die über die Öffnung des Skisack den Bass in den Innenraum bringt.
Dachte an den High Low Adapter Helix AAC2, wo ich das Signal an den hinteren Bässe abgreife.
Dazu fehlen mir nach Stunden stöbern, leider immer noch einige Informationen.
Die Kiste hatte ich schon in alten Z4, und einen wirklich sauberen Bass.
Ich möchte die hinteren Bässe abklemmen, da diese eh nur bei lauter Musik nur scheppern!
Reicht es für den Helix, wenn ich das Signal der beiden Bässe abgreife?
Und handelt es sich bei dem Signal nur um den reinen Tiefton? also Full Range an der Endstufe einstellen?
Danke für eure Hilfe
Lg Markus
Hi ....
den AAc2 kenne ich nicht gut genug um da eine Empfehlung aussprechen zu können
aber das Signal welches an den hinteren Bässen beim Hifi Pro anliegt ist schon von der BMW Endstufe sehr stark beschnitten
so das dein neuer Woofer nicht sein gesamtes Potential entfalten wird
mögliche Lösung einen Galden HLA Sum oder noch besser gleich einen ausgewachsenen Prozessor zu verwenden
um beim Hifi Pro ein ordentliches Summen Signal zu bekommen
zweitens werden im ungünstigsten Fall beim Einsatz von externen Woofern im Kofferraum einige Geräteträger mitschwingen
diese sollten dann auch noch gedämmt werden
mit freundlichen Grüßen Ralf Dierkes
