Radio schaltet sich selbständig wieder ein
Hullabaloo
9 Mai 2012
München
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hi zusammen,
ich habe heute einen HiFi Umbau fertiggestellt, seitdem jedoch das Problem, dass nach dem Abziehen des Schlüssels ein ganz leises Summen aus den Boxen zu hören ist und sich das Radio nach 10sek. wieder einschaltet und dann manuell abgeschaltet werden muss.
Die einzigen Besonderheiten, die ich habe, sind eine Endstufe, die direkt mit Lautsprecherkabeln in den Kabelbaum eingebunden ist (High) und daher kein eigenes Remotekabel nutzt und ein Dension Gateway BT Lite dessen Kabelbaum ich dazu angezapft habe.
Mögliche Fehlertipps meinerseits:
1. Beim Dension Gateway war der Remote Pin nicht belegt. Das Kabel war aus dem Stecker entfernt. dies hab ich wieder eingesteckt. Vielleicht musste das entfernt bleiben.
2. das Remotekabel wird für die Endstufe doch benötigt.
3. ?
Hat jemand eine Tipp?
das Remote Kabel wird für die Rockford Endstufe nicht benötigt und auch nicht angeschlossen
der Fehler liegt also beim Gateway oder dessen Kabelbaum
Aber PIN16 (Remote) zu entfernen macht auch keinen Sinn oder?
Wodurch kann denn das Rdio überhaupt wieder eingeschaltet werden?
Ich habe das Radio und den Dension Kabelbaum noch einmal ausgebaut und dabei festgestellt, dass die PINs des Steckers wohl ein wenig locker sitzen und sich gerne einmal verselbstständigen. Nun scheint alles zu funktionieren. Akustisch gesehen wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. ;-)
