Radsatz auf BMW 200 Sternfelge auf E89 verwenden
Hageno
22 September 2007
Zürich
BMW Z4 G29 M40i
Ich würde gerne meine Winterreifen vom E85 auf dem 35i weiter verwenden:
Sternspeiche 200
8J17, ET46, 225/45/R17
15mm Distanzen vorn und hinten sollten ausreichen oder!?
Gruss,
Hagen
benutz mal die Suche, es gibt bereits einen Beitrag von mir zu diesem Thema inkl. Photoshop-Montage...
Es sollten mindestens 20mm Distanzscheiben (40mm pro Achse) verwendet werden.
Begründung: Mit 15ern steht das Rad 2mm weiter in den Radkasten hinein als bei der Serie. Das mögen manche TÜV Prüfer nicht und ohne (Vergleichs)Gutachten könnten sie eine Eintragung sogar verweigern. Die Felge könnte ja am Bremssattel schleifen :rolleyes:
Es würden rundum höchstwahrscheinlich sogar 25er Distanzen (50mm pro Achse) passen ohne zu schleifen. Mit den 225er Reifen schätze ich das es zu 99% reibungslos funktioniert. Absolut bündig wäre es mit 25er rundum noch nicht. Vorne fehlen bis zur Blechkante etwa 3mm (in Form einer Distanzscheibe) und hinten etwa 11mm. Aber hinten brauchst du 1cm Luft damit es nicht schleift. Vorne ist es unproblematisch.
Achte beim Kauf darauf das die Angaben für Distanzscheiben in "Spurverbreiterung pro Achse" und "pro Rad" angegeben werden können. Gut wären welche mit Zentrierung und spare es dir die Radnabe mit Zinkpaste einzuschmieren (die Distanzscheiben können sich sonst festbacken).
