Rasseln aus dem Motorraum - kennt ihr dieses Geräusch?
eflavour
zroadster.com
16 November 2007
Detmold
anderer Wagen
Guten Abend,
die Probleme mit meinem Zetti häufen sich und vlt. kann mir jemand an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen.
1. Klimabedienteil
Das komplette Klimabedienteil funktioniert manchmal nicht. Egal welches Taste ich drücke, es bleibt dunkel. Die Lüftung läuft, aber ich vermute, dass das der letzte, eingestellte Stand ist.
2. Control Display öffnet und schliesst nicht
Hier bin ich aber auch selbst Schuld. Und zwar konnte das Control Display heute nicht richtig schliessen, weil da dummerweise ein Kabel von mir eingeklemmt war. Eine ganze Zeit lang konnte es nicht öffnen und schliessen, ich konnte es lediglich nur mit der Hand bewegen. Nach 4 Stunden bin ich nochmal ins Auto gegangen, um zu sehen ob es funktioniert und siehe da, es funktioniert wieder uneingeschränkt. Zeitlicher Schutzmechanismus?
3. Rasselnde, metallische Motorgeräusche
Ich habe den Wagen seit Juni 2013 und seit September 2013 habe ich das Problem, dass der Wagen so rasselnde, hochfrequente, metallische Geräusche von sich gibt. Ich habe gehofft, dass es weg geht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Geräusche aus dem Motorraum kommen und zwar irgendwo vor dem Beifahrerplatz. Ich habe mal ein Video aufgenommen. Vlt. kennt jemand dieses Geräusch. Das Rasseln wird meiner Meinung nach auch nicht schneller, es bleibt konstant. Man hört es deutlich wenn man untertourig fährt, also 4 Gang ab 1200 U/min.
Die Klimaanlage war ausgeschaltet!
Man hört das hochfrequente, metallische Rasseln bis zur 3. Sekunde ganz gut:
Und hier eine Version wo ich alles unterhalb von 250hz (Bässe/Tiefen) entfernt habe:
Hat jemand eine Idee?
Greetz
Bei mir war mal ein Steinchen zwischen Hitzeblech und Karrosserie im Motorraum, bei niedriegen Frequenzen, Vibrationen hatte das gesamte Blech ziemlich gerasselt. Da es bei variierender Drehzal unverändert ist, kannst Du den Motor wohl glücklicherweise ausschliessen, schon mal auf der Bühne gehabt und von unten mitgehört?
Hi, ne leider noch nicht. Der Wagen geht heute Abend zu BMW und bleibt dann erst mal dort, bis das Problem behoben ist. Ich hoffe, dass es keine große Sache ist.
Ich habe mir in den letzten Tagen mehrere Threads zum Thema rasseln und surren durchgelesen. In einem Stand auch was von einem Vibrationsdämpfer eines Klimaschlauchs. Bräuchte nur einen Betroffenen der das Geräusch vlt. wiedererkennt.
Schlussendlich kann's mir egal sein, da BMW das Problem so oder so lösen muss, aber man könnte denen ja schon mal einen Tipp geben.
exakt der Wagen ist ja flammneu, die werden das schon finden. Alles in Allem ist das immer ärgerlich, aber für gewöhnlich harmlos und auch bei einem Neuwagen normal, da kann immer was sein. Wenn ich da an das Theater von meinem Bruder denke mit seinem R8, ist das was du schreibst ein Klacks;)
Gute Nerven und viel Erfolg!
Sodele, Problem 1. und 2. sind behoben. Schuld war ein defektes "Relais 30G".
Problem 3. konnte nicht behoben werden. Es wurde ein Soundfile direkt zu BMW geschickt und ich habe mein Auto erst mal wiederbekommen. Hierzu wird ein separater Termin gemacht...
Hmm... Da bin ich mal gespannt.
Zusätzlich zum Video, habe ich eine Sounddatei erstellt und habe alles unter 250hz (Bässe/Tiefen) entfernt. Nun kann das metallische Geräusch in den ersten 3 Sekunden besser hören.
hallo eflavor! Konntest du das metallische Geräusch identifizieren und beheben? Ich glaube ich habe das auch!
