Regensensor defekt
6 August 2008
Riedstadt-Erfelden
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Hallo Zetti-Gemeinde,
Bei meinem Z4 funktioniert der Regensensor nicht mehr verlässlich; als mögliche Ursache habe ich Luftblasen ausgemacht, die sich im Bereich der Klebefolie, mit der der Regensensor an der Scheibe verklebt ist.
Meine Fragen hierzu:
- Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
- Wenn ja, kann man das reparieren, ohne die Scheibe zu tauschen?
Bitte mal eure geschätzte Meinung hierzu.
Danke und Gruß,
Sebastian
Letzens hat hier eine eine Seite verlinkt, wo man sehen konnte wie das repariert werden kann und auch gleich neues Einklebmaterial bestellt werden kann.
Nutze mal die Suche nach Regensensor. Musst hat viel quer lesen....
Evtl. hilft Dir das.
Edit: Es gibt wohl user, die mit einem der dort verlinkten Shops (autoglas-tools) schlechte Erfahrung gemachten haben.
ja stimmt das war ich aber nach 5-6 Wochen habe ich die ware erhalten
seitdem funktioniert mein regensensor wieder
Moin,
der Regensor meines Z4 ging aufgrund von Luftblasen auch nicht mehr.
Habe das Klebepad getauscht, jetzt geht er wieder.
Komischerweise wischt er jetzt aber immer 2 x , vorher war es nur 1 x.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
eckart
Ich kenne die Ursache nicht, glaube aber das man die Wischzyklen codieren kann.
Wenn dem so wäre, dann müßte ich ja unbewußt den Zyklus durch Demontage und Montage des Sensorgehäuses verstellt haben.
Kann ich mir nicht vorstellen, wie das dabei gehen sollte.&:
Und das Schieberad am Wischerhebel stand/steht ganz unten.
