Reifen Lastindex bei 18"
g-machine
11 Januar 2005
ich rüste gerade auf 18" um, mit der folgenden Felgen-Reifen-Kombi:
vorne:
225/40/18 auf 8.5J18
hinten:
255/35/18 auf 10J18
Ich weiss aber nicht, welche Tragfähigkeit die Reifen haben müssen.
Die Serienreifen (17") sind mit Lastindex 91 eingetragen, einfach weil diess die übliche Lastindex für diese Größe ist, nicht weil es gebraucht wird.
Wenn man auf 18" umrüsten will, haben die Reifen einen niedrigeren Querschnitt und deswegen eine niedrigere Lastindex (88v., 90h.).
Wie kriege ich die denn eingetragen?
Eine Lastindex von 88 bedeutet, dass pro Rad bis zu 560kg zugelassen sind, beim Z3 ist der max. zugelassene Radlast aber 820, d.h., 88 ist völlig ausreichend.
Man kann natürlich zur XL-Version zugreifen, die aber deutlich teurer ist.
Ich habe schon Bridgestone geschrieben, mal sehen ob sie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung liefern können.
Wie kriegt man am sonst die Reifen eingetragen, ohne 100€ extra für die Reifen zu bezahlen?
AW: Reifen Lastindex bei 18"
Ooops, ich habe den Fred übersehen!
Die Frage ist, ob der TÜV eine Lastindex aus der max. zulässige Achslast berechnet, oder wenn die Lastindex aus irgendeiner der eingetragenen Größe übernommen wird.
Im Fall 1, wird 88 ausreichen, 560kg *2 = 1120 >> 830 kg
Im Fall2, keine Chance, teure XL-Version kaufen!
Es wurde reichen, wenn irgendjemand, der die 18" Reifen eingetragen hat, schaut was für eine Index eingetragen wurde. :t
servus andrea, bei mir ist für die 18" kein zusätzlicher lastindex im schein eingetragen ... auf den reifen selbst ist nur die max. load mit 560 kg auf den 225'ern vorn und 650 kg auf den 265'ern hinten aufgeprägt ... :)
Hallo Klaus,
du hast dass Lastindex 88 vorne und 93 hinten, also "normalversion".
Du hast wahrscheinlich den "Gluck" gehabt, dass die Lastindex nicht zu lesen waren. Oder der TüVler hat die Achslast gerechnet und war zufrieden.
Ich werde mal nachfragen.
http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=13213&highlight=lastindex
Ich möchte einfach nicht die Reifen bestellen, und dann die nicht montieren dürfen, das wäre blod!
g-machine schrieb:
Hallo Klaus,
... nun, mein reifendealer macht auch fahrwerksumbauten aller art ... der tüv ingenier welcher dort die eintragungen macht gehört anscheinend sogar zu den pingeligen seiner art ... habe bei der abnahme etlicher fahrzeuge zugesehen und kann dies nur bestätigen ... wird sozusagen alles abgeschrieben und mit den unterlagen des herstellers verglichen ... :)
