Tim Taylor
- 11 Juli 2004
- Wagen
- BMW Z3 coupé 2,8i
Reparatur Sitzheizung (Heizelement Sitzfläche)
Symptom:
- Die Sitzheizung der Sitzfläche funktioniert nicht mehr
- Die Sitzfläche wird an einem einzelnen Punkt so heiß, dass es fast schmerzt.
Bevor man loslegt:
- lest erst mal hier wie der Ausbau der Sitze und das Abziehen des Bezugs funktioniert:
http://www.zroadster.com/forum/bmw-...-sitzheizung-sportsitz-erfahrungsbericht.html
Tipp: Es kann nicht sichergestellt werden, dass man den Bruch in der Leitung findet, deshalb macht es an einem Werktag, damit Ihr bei BMW ein neues Heizelement kaufen könnt, wenn nötig. Es lohnt sich nicht den Sitz 2x abzuziehen.
Wenn man den Bruch findet und warum er evtl. entsteht.
Auf der Grafik seht Ihr 2 rote Linien über dem Heizungselement. Dies sind 2 Metallstäbe die das Leder und auch das Heizelement an diesen Stellen in den Sitz ziehen und damit fixieren. (siehe Querschnitt)
Allerdings hat das natürlich den Effekt, dass das Kabel das unter dem Metallstab hindurchgeht immer gequetscht wird und dann evtl. durchscheuert. Das war bei mir der Fall.
Das Heizelement, kann man sich wie ein stück zweilagiges verklebtes Filztuch vorstellen, in das die Kabel eingelassen sind. An den Stellen an denen der Metallstab drückt sind kurze dicke Kabelstücke verbaut. Sollte man nun einen Bruch an dieser Stelle haben:
-dickes beschädigtes Kabel ausbauen
-neues Kabel einlöten (merke es muss den passenden Durchmesser haben und sehr flexibel sein (multifil)).
-So und nun kommts: Das alte Kabel war ja quasi zwischen 2 Schichten Filz und konnte sich damit nicht bewegen / verutschen. Das muss auch jetzt verhindert werden.
-Man nehme also Filz (wer so graue Bundeswehrtücher hat, die funktionieren sehr gut). Von oben und von unten auf die Stelle am Heizelement wo das neue Kabel läuft Filz mit Heißkleber aufkleben. Und dann mit Bügeleisen bearbeiten, damit sich unsere Filzaufkleber so richtig schön mit dem Heißkleber vollsaugen.
-Evtl. andere noch nicht gebrochene Stellen (wo dicke Kabel verlaufen) mit Filz verstärken.
-Und nun alles wieder einbauen
Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigenes Risiko
Viel Spaß beim Schrauben
Symptom:
Bevor man loslegt:
