Hallo Stefan,Hey Serkan, ja sind genau diese.
Die Optik ist wirklich gut, dass Wischergebnis ist bis jetzt befriedigend. Für den Preis soweit ganz ok.
Auf der Beifahrerseite liegt das Ende des Gummis in Ruheposition nicht an der Scheibe auf, aber dass kennen wir ja von anderen Wischern schon.
Hallo Stefan,
diese Wischer interessieren mich auch. Der linke ist aber bei mir standardmäßig 530 mm lang. Der von dir genannte ist 2 cm länger. Berührt der nicht schon oben den Scheibenrahmen beim wischen?
Hi Stefan,...Zusatzmodul für den M-Tacho in die Fahrzeugelektronik einzubinden. Im folgenden wurde die “Programmierung” von @drukhadze noch optimiert.
würde mich auch interessieren... bei mir hat das Modul immer noch etwas Probleme wenn ich in den Schaltblitz "reinfahre" aber nicht ganz ausdrehe, dass er sich irgendwie erst zurücksetzt und ne Gedenksekunde brauch... ebenso wenn man komplett ausdreht und weiter beschleunigt hängt er etwas nach... :/Hi Stefan,
was wurde denn an der Programmierung noch optimiert?
VG Holger
Hi Stefan,
VG Holger
Schöne Gegend
Hm, es scheint das Airbagsteuergerät muss ausgetauscht werden. Ein Zugriff darauf ist mit den gängigen Programmen auf elektronischem Wege nicht möglich.
aber vorher werden die undichten, gerade mal drei Jahre jungen Nebelscheinwerfer demontiert und kommen auch nicht mehr ans Fahrzeug.
... Was ist der Plan...? Willst Die original Blenden verbauen?
Ich stehe vor ähnlichen Überlegungen.... Überlege die Gläser einfach sauber zu schleifen und in Wagenfarbe Lackieren..... Oder Carbon Folieren.... Oder......?
Das Problem sind die Be/Entlüftungen der Scheinwerfer auf der Oberseite. Diese sind schlecht gemacht und lassen leider zu viel Feuchtigkeit in das Gehäuse. Habe meine im QP einfach mit Silikon verschlossen. Geht seit 2 Jahren alles gut.Ja, ich habe die Blenden schon da. Leider noch nicht lackiert.
Im Endeffekt könnte man die alten Nebler auch einfach lackieren oder überkleben/folieren.
Ich werde definitiv erstmal kein gutes Geld mehr für neue Magneti Marelli ausgeben, die dann wieder "absaufen" werden.
Eigentlich nicht, wenn ein Schalter vorhanden ist, wird die Lichtanlage auch komplett geprüft. Heißt, dass sie nicht nur außer Funktion gesetzt werden muss, sondern quasi als nicht vorhanden gelten sollte. Sprich beim Vorführen wird der Schalter der Nebler betätigt und vorne tut sich nix>> schlecht.Wenn man die Nebler lackiert/foliert... muss man vermutlich die Funktion außer Betrieb setzen damit es keinen Stress bei der HU gibt? Reicht es da die Leuchtmittel zu entfernen....?
