bräuchte bitte eure hilfe
vorab --ich habe die such- funktion bemüht, aber nicht das gleiche problem gefunden
mein s50 motor ruckelt nur bei gleichbleibender drehzahl
d.h. er hält die drehzahl nicht konstant
auftreten zwischen 1500 >3000 und speziell bei kaltem motor stärker als bei warmen - luftfeuchtigkeit spielt keine rolle- gas wird nicht angenommen - er stottert wie bei zündaussetzern-ab 3000 gehts wieder richtig rund -
war beim freundlichen - kein erfolg - alle zündkerzen+ +stecker+die einspritzdüse auf 1. zyl. wurden gewechselt(war im Fehlerspeicher) d.h. die komplette seite der zündung wurde geprüft - nun sollte die vanos getauscht und der luftmassenmesser getauscht werden - bmw hat selbst die notbremse gezogen und mir angeraten bis zu einer massiven verschlechterung oder schaden zu fahren ??????????
wer kennt dieses problem
