Ruckeln bei warmen Motor
hucki22
24 März 2014
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Hallo hallo zusammen,
Seit einiger Zeit ruckelt mein Auto beim anfahren. Das ist aber nur beim warmen
Motor so......im kalten Zustand fährt er normal an.
Was kann das sein? Defekte Zündspule ?
Jo....dann werde ich mal in die Werkstatt fahren und auslesen lassen
Bei warmen Motor tendenziell eher etwas mechanisches,sprich Kupplung/ZMS. Evtl erstmal CDV ausbauen.
Ich bleib bei der Zündspule,hatte ich beim E39 auch. Und immer nur bei warmen Motor,beim beschleunigen oder anfahren.
Und es war kein Fehler hinterlegt!
Hab mal bei laufenden Motor die Stecker von den zündspulen nacheinander abgezogen. Bei der dritten hab ich den Stecker nicht ab bekommen. Motor ausgemacht und der Stecker ging ab
Die Zündkerzen sind erst vor 30 000 km gewechselt worden
So, hab heute die besagte dritte Zündspule ersetzt und siehe da, der Wagen ruckelt nicht mehr beim anfahren.......bis jetzt
