Rückleuchten
mavst_z3
16 April 2008
Rückleuchten / Seitenblinker
Hallo. Ich habe mich bereits eine ganze Weile durch die Beiträge gewühlt, leider aber nicht das erhoffte gefunden.
Ich suche die Teilenummer für die Weiß/Roten Rückleuchten eines Z3 BJ96 Roadster. Genauer die unten abgebildeten. Die einziegen Teilenummern, die ich finden konnte sie die folgenden:
http://de.bmwfans.info/original/Z3/roa/Z3 1.8-M43/ECE/L/N/1996/07/mg-63/ill-63_0313/
63 21 2 493 615 Heckleuchte links, blinker weiss
63 21 2 493 616 Heckleuchte rechts, blinker weiss
Ist die Teilenummer für den entsprechenden Scheinwerfer? Wenn ja, benötige ich zu den Scheinwerfen weitere Teile (siehe Link)
AW: Rückleuchten
ähm verstehe ich das jetzt richtig? du willst einfach die weiß / roten rückleuchten nachrüsten und willst originale bei bmw holen?? wenn ja guck mal bei ebay da bekommst du die für 100 euro, bei bmw bezahlst du bestimmt das doppelte..
AW: Rückleuchten
Ja, ich wollte gerne Originalteile kaufen, auch wenn sie "etwas" teurer sind.
Hatte in der Vergangenheit schonmal günstige Zubehörleuchten an einem anderen Auto, die waren dann rasch undicht :-/ . Daher lege ich lieber etwas mehr Geld drauf und kaufe Original Zubehör. Habe nicht vor die Umbauten an meinem Zetti ausarten zu lassen, daher versuche ich bei den wenigen Umbauten möglichst nur original Zubehör zu verwenden...
AW: Rückleuchten
Sollte alles passen, den Leuchten-Träger kannst Du ja vom Original übernehmen...
Eventuell brauchst Du noch pro Seite ne neue Glühbirne für die Blinker....
Wenn die Blinker-Birnen im Original nur weiß leuchten, brauchst Du bei den neuen (nun weißen) Streuscheiben folglich pro Seite je ne Birne, die orange leuchtet/ blinkt
(Und noch nen Tipp zur Befestigung: die Schrauben der Streugläser sind ziemlich labil.... also nicht zu fest anziehen beim Einbau, denn nach FEST kommt AB :w )
Grüße Benni
AW: Rückleuchten
Danke für die Antworten...
Das Problem mit den orangenen Lämpchen war mir bewusst, hab auch gleich mal ein wenig hier im Forum gesucht und bin da mehr oder weniger fündig geworden. :)
Für die hinteren Leuchten würde ich mir diese hier besorgen:
Philips Silvervision PY21W - 21W. Da mein Z3 (BJ96) noch die alten "bunten" Leuchten hat, passen die Lämpchen unter Umständen nicht (lt. Theorie und Forum ;) ). Sehe ich das richtig, dass ich an den Lämpchen bzw. "Halterungen/Nasen der Birnen" etwas feilen muss? Gibt es mittlerweile vielleicht eine Lösung die ganz ohne "Frickelei" passt?
Gefunden u.a. hier:
http://www.zroadster.com/forum/bmw_...erieur/36010-welche_blinkerbirnen_hat_z3.html
AW: Rückleuchten
Entweder feilen oder, so hab ich es gemacht, Fassung mit einer Zange aufbiegen - Lampe rein - Fassung wieder zubiegen.
AW: Rückleuchten
die Silver-Vision gibts in der Bucht recht günstig.
Ich würde feilen, habe das beim Mopped (Boxer :b,
da haben die Birnen/Fassungen richtig was auszuhalten)
auch so gemacht, die Birnen halten trotzdem bombenfest.
AW: Rückleuchten
Danke für die Tips. Werde mir die Birnchen dann schonmal besorgen. Habe einfach mal nen Kumpel angehauen, der arbeitet bei VW, die müssten die Dinger ja auch kriegen können...
//EDIT: BEI VW 11,99 pro Stück! Das ist ja Wucher!- Verstehe auch nicht, warum es die dort nur einzelnd gibt... werde dann wohl doch im internet bestellen ;)//
Jetzt muss ich nur noch versuchen, einen einigermaßen günstigen Weg zu finden, um an die Rückleuchten zu kommen. Die in der "Bucht" als Original zu ergattern halte ich für sehr unwahrscheinlich. Werd mal bei meinem Freundlichen nachfragen, der Zetti steht sowieso grad da... ;)
--Blinker--
Falls wieder mal jemand plant, seine Leuchten auszutauschen, hier noch die Teilenummern der Blinker und Rückleuchten, hatte die grad zufällig zur Hand:
Zusatzblinkleuchte weiss links
63 13 2 493 613
01 Zusatzblinkleuchte weiss rechts
63 13 2 493 614
http://de.bmwfans.info/original/Z3/roa/Z3 1.8-M43/ECE/L/N/1996/07/mg-63/ill-63_0311/
Und das entsprechende Leuchtmittel:
5W Silber Glassockellampe
https://shop.strato.de/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Products/429108
--Rückleuchten--
http://de.bmwfans.info/original/Z3/r...3/ill-63_0313/
