Rücklicht pulsiert!
florian911
2 Mai 2010
Franken
Hallo liebe Z-Gemeinde,
habe seit kurzem ein ganz merkwürdiges Phänomen. Bei meinem Zetti pulsiert das linke Rücklicht, manchmal meldet auch der BC eine defekte Lampe, habe dies aber bereits durch eine neue getauscht. Habe auch schon die Kontakte gereinigt. Befüchte das evtl. etwas mit der Spannung des Wagens nicht passt oder ein Wackler auf dem Rücklicht ist. Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dak schon mal
Gruß Flo
AW: Rücklicht pulsiert!
ich meine das Problem hatten hier auch schon andere und es wurde durch eine neue Fassung behoben.
pulsieren tuts bei mir auch, allerdings hatte ich noch keinen fehler irgendwo...
wieso sollte das eigentlich was mit der fassung zu tun haben?
Wenn es pulsiert im Sinne von heller und dunkler werden, könnte es an der Spannungsversorgung liegen.
Wenn die Lampen an- und ausgehen, könnte es die Fassung oder ein sonstiger Wackelkontakt sein.
Soweit müsste man das erstmal eingrenzen, auch die Frequenz des Pulsierens und ob das fahrzeugbewegungsabhänig ist.
ich hab das Gefühl, wenn man mal ordentlich dagegen schlägt wirds heller ;-)
oder auch nach dem Fahren durch die Vibrationen.
Habe heute gleich mal eine neue Fassung beim Freundlichem bestellt.
Diese wird am Montag eintreffen. -> Bin schon gespannt ob dadurch das Problem behoben ist.
