Samsung Galaxy S6 und Bluetooth FSE
dm10jb
15 März 2015
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Habe folgendes Problem mein Galaxy S6 lässt sich problemlos verbinden mit dem Z4 aber das Telefobuch lädt sich nicht ins Auto. Im Galaxy ist das Telefonbuch freigegeben und Kontakte sind auf der Sim.
Jemand eine Idee ?
Danke für eure Hilfe
Bei den neuen Smartphones passt der Bluetooth-Standard nicht mehr zu dem aus dem Fahrzeug. Geh' mal davon aus, dass die Technik in Deinem E85 von der Entwicklung her 15 Jahre alt ist. Und damit ist auch der Bluetooth Befehlssatz in der BMW-Hardware restlos veraltet. Ich habe genau das von Dir beschriebene Problem mit einem Blackberry 9700 (was auch schon ein älteres Gerät ist). Koppeln geht aber kein Telefonbuch bzw. Bedienung über das Fahrzeug.
Dazu kommt das Problem, dass in unseren Fahrzeugen 2 Ausstattungen verbaut wurden. Einmal die SA 644 mit der Ladefreisprechelektronik (ULF). Da hilft vielleich noch der Austausch der Hardware am Fahrzeug (ein paar hundert Euro). Ein interessanter Beitrag dazu auf http://www.bimmernav.com/ulfchanges.html. Daneben wurde noch die SA 633 mit der Telematics Control Unit (TCU) angeboten. Die TCU wurde nur in 2 Ausführungen im Laufe der Jahre verbaut. Hier könnte ein Softwareupdate durchgeführt werden. Ob das hilft kann ich Dir im Moment auch nicht sagen. Ich habe zwar in meinem Wagen die TCU. Ein Softwareupdate werde ich aber erst in gut 2 Monaten durchführen lassen. Dann werde ich hier berichten ob modernere Smartphones dann einwandfrei mit dem Fahrzeug kommunizieren können. Auf jeden Fall hat das Softwareupdate in unserem E87 zum Erfolg geführt. Der hat aber auch eine neuere Technik.
Welche Sonderausstattung Dein Fahrzeug hat findest Du unter http://www.bmwarchiv.de/vin/ heraus. Einfach Fahrgestellnummer angeben und Du bekommst die Ausstattung von Deinem Wagen angezeigt.
Viele Grüße
Markus
Ich kenne mich überhaupt nicht so gut aus und deine Erklärungen klingen logisch doch bei mir funktioniert die alte Technik super mit der neuen.
Benutze ein IPhone 6s Plus und Koppelung funktioniert tadellos, Telefonbuch wird angezeigt und Bedienung über Lenkradtasten geht auch.
Viele Grüße
Markus
So alles funktioniert nun, es dürfen einfach keine Kontakte auf der Simkarte gespeichert sein.
