AW: sattere Farbe beim Stoffverdeck...
nachdem ich jetzt fast 2 Monate auf gutes Wetter warten musste, habe ich gestern mal gewagt mein grünes Verdeck (war nicht für den ZZZZ!) mit den bestellten Mittelchen (
http://www.renovointernational.com/products/kit_a.php) zu bearbeiten.
Ich habe die besagten Mittel bei Renovo in UK gekauft, Lieferung war super schnell und der Preis war ok.
Zuerst habe ich das Verdeck von losem Dreck im trockenen Zustand befreit, danach habe ich mit einem feuchten Schwamm den Staub abgewischt.
Dann wurde das Verdeck mit dem Vorreiniger eingepinselt und 20 min ziehen lassen, das hat ziemlich angefangen zu schäumen aber ich habe mich mal überraschen lassen.
Nach 20 min habe ich das Verdeck mit klarem Wasser abgespült bis keine Schaumbildung mehr zusehen war.
Danach ca. 45 min trocken lassen
Das Ergebnis der ersten Vorreinigung war schon beachtlich, die Farben waren auf einmal wieder viel satter und schöner
Dann habe ich den Wagen, die Kunstoffscheibe, Dichtungen usw. abgeklebt (Kreppband)
Jetzt kam der Einsatz des Färbemittels, ab in einen Becher und mit einem Pinsel (5cm breit) aufgetragen
da habe ich einfach mal Gottvertrauen in die Beschreibung gesteckt, auf dem Dach aufgebracht war das Mittelchen extrem hellgrün und ich fürchtete schon um mein schönes Stoffdach, es fing an zu schäumen und war leicht aufzutragen... Nach ca 20 min war die erste Schicht aufgetragen. Und siehe da die Farbe war von Hell nach Dunkel gewandert und der Schaum war verschwunden. Man muß beim Streichen nur auf die Webrichtung des Stoffes achten damit es keine Streifen gibt.
Nach weiteren 45 min war das Ergebnis schon sehr beachtlich um genauer zu sagen sah es richtig toll aus
Aber ich dachte mir eine zweite Schicht hält besser, also nochmal das gleiche Spiel und nach einer weiteren Stunde war auch dies mit trocknen erledigt.
Danach habe ich die Pinsel ausgewaschen und den UV & Wasserschutz mit dem Pinsel aufgetragen, sieht nen bischen aus wie trübes Wasser.
Nach 20 min war auch dies aufgetragen und nach weiteren 45 min war das Dach trocken.
Danach habe ich die Klebeteile entfernt und die Farbe die vom Dach auf Lack und Glas gekommen war mit Wasser abgewaschen, die Dachfarbe geht ganz einfach mit Wasser vom Lack & Glas zu entfernen
also keine Angst bei der Anwendung man würde die Farbe nicht mehr runterbekommen:)
Nach der ganzen Prozedur habe ich dann den Wagen gewaschen und war fix und alle... (insgesamt waren es fast 5 Stunden die aber ein sensationelles Ergebnis erbrachten)
Fotos habe ich leider nicht gemacht
das wars
