SCC Spurverbreiterung 40mm / Achse
Circoloco
6 September 2004
ich habe noch ein paar Distanzscheiben gefunden von SCC / System 4. Artikelnummer: 13216HS
Distanzscheibe ALU 20mm Lk 120/5 NLB 72,6
Der Artikel wird nur auf Bestellung produziert S5
Lieferumfang:
1 x 13216H
10 x M1215KE21U
10 x HELI121518
System 4 (Mit HELICOIL®-Einsatz)
HELICOIL® Gewindeeinsätze sind aus austenitischem Chrom-Nickel-Stahl (Zugfestigkeit von mind. 1400 N/mm2) gefertigt. Das gewalzte Muttergewinde besitzt eine hohe Oberflächengüte. Dies gewährleistet ein hochbelastbares, verschleißfestes Gewinde mit extrem niedrigem und konstantem Gewindereibmoment. Bei Wiederholverschraubungen wird somit bei gleichem Anziehdrehmoment eine höhere und gleichbleibende Vorspannkraft erzielt. Dies führt gleichzeitig zu einer besseren Ausnutzung der Streckgrenze hochfester Schrauben. Deutlich reduziert ist dabei die Torsionsspannung: Im Vergleich zu geschnittenen Gewinden liegt die Oberflächenrauheit bei HELICOIL® bis zu 90 Prozent niedriger.
Diese Spurverbreiterung ist aus sehr hochwertigem Aluminium gefertigt. Dabei wird die Distanzscheibe lediglich zwischen Felge und Fahrzeug montiert. Die Felgen werden mit den original Schrauben an der Spurverbreiterung befestigt. Auch hier wird das erforderliche Befestigungsmaterial für die Spurverbreiterung mitgeliefert. Durch die Verwendung von sehr hochwertigem und zugfestem Spezial-Aluminium ist ein Einpressen von Gewindebuchsen nicht erforderlich.
Wurden einmal montiert und PROBE gefahren... leider einen TICK zu breit.
Neupreis 139€
Lieferung inkl. Verpackung & Montageanleitung (wenn man es bracht *G*)
Preis VHB.
