Scheibenöffnung bei Türöffnung spinnt
BMW-POWER
22 Mai 2014
Donauwörth
BMW Z4 e89 sDrive35is
Hallo zusammen.
Seit ein paar Tagen tritt folgendes sporadisches Problem auf:
Fahrzeug Z4 35is Bj 05/2011
Beim öffnen der Türe, geht die Scheibe nicht wie normal den 1 cm nach unten sondern bleibt in der obersten Position.
Ich fahre dann die Scheibe per Knopf nach unten und dann wieder hoch.
Dieser Fehler tritt aber nur sporradisch auf.
Desweitern, wenn ich losfahre, ging bereits öffters die Scheibe der Beifahrer, aber auch Fahrerseite den 1cm nach unten und dann wieder nach oben. Auch das nur sporradisch.
Als letztes ist zu beginn der losfahrt die Meldung beim Navi erschienen, dass das Fahrzeug gegen wegrollen gesicher werden muss oder ist. Bin mir da jetzt grad nicht sicher. Aber sowas in der Art.
Hatte wer bereits diesen oder einen ähnlichen Fehler?
Liegt das am Steuergerät?
Danke für eure antworten
Servus,
Das mit den Scheiben hatte ich auch war die Batteriespannung zu gering dann spinnt das Steuergerät. Batterie ausgetauscht alles wieder I.O.
