scheibenwischer ohne Funktion
MiamiBeach
4 April 2012
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hallo Leute,
Bei meinem zzzz sind die scheibenwischer während eines regenschauers ausgefallen. Es liegt nicht an dem Motor (habe testweise ein neuteil eingebaut) , die sicherungen hinter dem handschuhfach sind heile. Habe schon die Suche bemüht u bin aufs Relais gekommen. Hinterm handschuhfach sitzen drei gleiche Relais, die ich untereinander getauscht habe.leider ohne Erfolg. Ich höre auch wie sie beim betätigen des schalters anziehen. Ich denke der fehler liegt zwischen Relais u Motor selbst. Kann aber leider den schaltplan im zwiki nicht öffnen.
Habt ihr tips was ich noch prüfen kann oder welche Messungen ich durchführen kann? Pinbelegung oder sollwerte? Müssen vlt alle drei Relais funktionieren damit sich iwas regt? Hab das Gefühl iwo sitzt ein denkfehler.
Entschuldigt den roman u Danke schonmal für die Hilfe
Lg Flo
Es gibt ja schon einige Threads zu diesem Thema.
Eventuell kannst Du das Problem mit der Wischermotor-Fettbefreiungs-Aktion lösen.
Schau mal hier.
Das hatte ich schon probiert u als das keinen Erfolg brachte hab ich testweise ein neuteil verbaut. Leider besteht das Problem nach wie vor
Funktionieren die Wischer überhaupt nicht mehr?
Nee, machen keinen Mucks. Sind aber noch in die endstellung gefahren bevor sie ausgefallen sind. Wenn ich die scheibenwaschanlage betätige wird die scheibe nass aber die wischer """" sich auch nicht.
Welches hast du denn ausgetauscht Georgal?
Sind ja wie gesagt 3mal die gleichen Relais hinterm handschuhfach
Das Äußerste was ich selbst tausche sind die Scheibenwischer.
Das Relais hat die Werkstatt getauscht - kann Dir leider nicht sagten Welches.
Weis nur, dass es ziemlich versteckt war.
