Hallo liebe Forumianer, ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin echt ratlos...
Wie ich beim Suchen festgestellt habe, haben ja einige hier auch schon selbst ihre Scheinwerfer aus-/eingebaut, vielleicht kennt ihr ja das Problem.
Der Umbau ging reibungslos, bis es ans "Einpassen" der Scheinwerfer ging. Zunächst mal ein paar Bilder (Das erste ist von Trainer_Uli geklaut):
Ich habe die Schrauben 1 und 2 fest angezogen, die Schraube 3 relativ fest und die Schraube 4 ist das Problem.
Ohne Spannung auf Schraube 4 steht der Scheinwerfer ca. 7mm von der Seitenwand ab (durchgezogene Linie beim oberen rechten Bild), die Oberkante des Scheinwerfers ist dann bündig mit der Unterkante des Blechs seitlich der Haube (Bild Mitte links).
Drücke ich den SW nun gegen die Seitenwand ist die Oberkante des SWs entsprechend um 7mm unter die Unterkante des Blechs gewandert (Bild Mitte rechts). Sogar die Innenseite des SW wandert einige mm nach vorne (untere Bildreihe, unten rechts gestrichelt die Position des SW ohne Spannung auf Schraube 4)...
Das Problem ist beim rechten wie beim linken SW dasselbe...
Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich mir beim Ausbauen die Befestigung nicht genauer angeschaut habe, es ist aber auch keine Unterlegscheibe für Schraube 4 oder sowas übrig...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, kann es sein dass der Scheinwerfer nicht bündig abschliesst?? Ich meine doch zu glauben dass es bei den alten bündig war....
Das TIS gibt da leider auch nichts genaueres her ausser dem Spaltmaß mit Toleranz in senkrechter Richtung...
Hoffnungsvolle Grüße mit noch zerlegtem Zetti
