Tommybali
Liebe Grüße in die Runde.
Vor einer Woche kam plötzlich meine Scheinwerfer nicht mehr in die gewünschte Position. Angehalten, Licht aus, Zündung aus... Neu gestartet alles wieder super! Solche Probleme hatte ich schon immer mal, mal mit den Scheibenwischern, oder letztens mit dem Verdeck. Jetzt nun bei den Scheinwerfern und dem Niveau.
Am nächsten Tag habe ich dann gehört, daß beim einschalten des Lichts vorne rechts der Motor im Scheinwerfer im ca. 3 sec. Takt versucht hochzufahren.
Heute haben wir den Motor ausgetauscht. Anfänglich ging alle wie gehofft, ausser das die leergelaufenen Scheinwerfer Reinigungsdüsen , nicht beim Waschen funktionierten. Dachte es müssen erst die Schläuche wieder voll gelaufen sein.
Vor Jahren hatte ich mal den Leuchtweiten-Sensor hinten recht erneuert. Wenn der kaputt ist, kommt garnichts mehr hoch... da kann man bis das Problem behoben ist, einfach die Scheinwerfer hoch drehen. Hier geht das leider nicht... da es ja ab und an funktioniert.
Gibt es evtl ein Relais für die Beleuchtung das ab und zu zickt? Oder hat jemand eine Idee.
Ich habe einen 04er e85 2,2i
vielen Dank im Voraus, LG Tommy
