Scheinwerferstecker/ Kabel kaputt.
mischmisch
20 Januar 2011
Hallo an alle.
da ich ja mein wagen in weiss folieren will, habe ich die stoßstange und scheinwerfer abgemacht, damit es 100% wird. ich auf dem wagen zum folienmann. auf dem weg habe ich gehört, das irgendetwas am schleifen ist. hatte es leider auch etwas eilig und der folienmann ist nicht weit entfernt. daher bin ich ohne scheinwerfer und stoßstange gefahren. müsste sein, ich mache so etwas eigentlich nie!!!
angekommen wollte ich sehen was am schleifen war. der rechte scheinwerferstecker ist leider kaputt gegangen. hab dann bei bmw angefragt. leider gibt es keinen reparaturset. dann hab ich dem verkäufer angesprochen, dass es ein nachrüstsatz gibt, wenn man seinen wagen auf bi-xenon umrüsten will. der stecker kostet 9,90 euro! am samstag soll es da sein. samstag dann die träurige nachricht. nachrüstsatz wird nicht mehr verkauft. ist aus dem sortiment.
hat jemand einen Rat? Oder hat jemand noch den Stecker irgendwo liegen?
bitte kurz um hilfe.
danke im voraus jungs.
AW: Scheinwerferstecker/ Kabel kaputt.
was heißt für dich Reparatursatz??? Kauf das Steckergehäuse doch einzeln nach und pin die Kabel um.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass BMW bei einem defekten Steckergehäuse gleich den ganzen Kabelbaum tauscht!
war bei mir auch der fall in meinem Zetti, habe den Stecker einzeln bestellt und paar Kabeln um zu verlängern pass bei den Kabeln auf es gibt dünne und dickere Kabel!!! Hatte mich paar Euros gekostet leider habe ich die Rechnung nicht mehr sonst hätte ich dir die Teilenummern gesendet. Kann dir nur sagen das der Stecker grün ist und im orginalen schwarz.
wenn beim scheinwerfer mal die halterung kaputt geht, dann gibt es oft reparatursatz. hätte gedacht, dass es bei den steckern auch so ist. der verkäufer könnte mir leider nicht weiter helfen, weil er nichts gefunden hat. wo bekomme ich das gehäuse? bmw?
IHR SEIT SUPER JUNGS. BESTEN DANK. ICH FAHRE DANN MAL MORGEN ZUM FREUNDLICHEN UND BESTELLE DEN STECKER.
AM STECKER SIND PINS. BEKOMME ICH DIE AUCH BEI BMW?
LG
Die pins musst du selber wieder belegen, wie oben schon beschrieben schaue an deinem kaputten stecker wieviel dünne und wieviel dicke du brauchst die kabel sind mit pins versehen und sind so ca 20 cm lang
LG
falls die Pins im alten Stecker noch i.O. sind einfach in das neue Steckergehäuse umpinnen.
MfG
CPS
