Schlackern der Vorderräder beim Bremsen
Freddyy47
14 Oktober 2020
BMW Z4 e85 roadster 2,2i
Liebe Community,
Ich suche seit einiger Zeit nach einer Lösung für ein Problem mit meinem Z4.
Obwohl das Internet überflutet ist mit dem Symptom finde ich keine eindeutige Lösung.
Deshalb frage ich mal hier in der Hoffnung dass jemand eine eindeutige und hilfreiche Ursachendiagnose parat hat.
Symptomatik:
Das Lenkrad ruckelt beim Bremsen, jedoch nur wenn die Scheiben erwärmt sind und dann auch nur unter 100 kmh… wenn ich schneller fahre dann merkt man es nicht bis es dann langsamer wird und die vibration immer stärker wird bis hin zum schlackern dass es sich anfühlt als würden die Räder der Vorderachse hin und her wackeln beim Bremsen.
Beim Normalen fahren läuft alles sehr rund.
Die Scheiben und Beläge sind von EBC und relativ neu.
Andere mit dem Problem haben Scheiben, Naben, Fahrwerk getauscht und oftmals immer noch leine Besserung gehabt oder das Problem kam nach einigen Kilometern wieder.
Da ich lange recherchiert habe ohne wirklich eindeutiges Ergebnis bin ich überzeugt dass eine eindeutige professionelle Lösung vielen Leuten viel Zeit und Geld erspart. Das Problem schein nämlich häufiger aufzutreten.
Was bereits gemacht wurde:
Hydrolager getauscht
Querlenker gecheckt (sind o.k.)
Ich freue mich auf eure Antworten!
Führungshülsen erneuern, Bremsattel reinigen/überholen, alle Lager kontrollieren
ich hatte was recht ähnliches mit meinem M2 - es wurden die Scheiben gewechselt und dann war wieder alles gut. Klingt bei Dir schon auch sehr danach.
Als ich EBC gelesen habe war mir eigentlich klar was los ist.
Es sei denn du fährst Spurplatten.
Wenn das wetter besser ist mache ich mich mal an dir Arbeit.
@andifossi ich habe ebc bremsen mit Spurplatten zumindest hinten… was bedeutet das denn? Was ist denn mit diesen EBC Bremsen?
Spurplatten neigen zum Schlag, je nach Hersteller und Zentrierung.
EBC neigen leider zu unwucht, einmal hart gebremst und dann eine Wasserlache und schon passiert.
Nicht unbekannt.
Welche Scheibengröße?
Also muss ich die Scheiben tauschen?
Wo finde ich die Scheibengröße raus? Die Scheiben wurden vom Vorbesitzer montiert.
vorne habe ich keine Spurplatten
Ich komme aus der Nähe von Mönchengladbach NRW… ja Unterstützung wäre super vor Allem wenn es um eine konkrete diagnose geht habe ich ja im Internet schon die wildesten Dinge gehört…
Hi zusammen,
hatte Bremsschlackern auch bei meinem
F21.
Nach Tausch der vorderen Scheiben keine wirkliche Veränderung😟!
Also nochmal die Scheiben runter und kontrolliert ob die Naben auch wirklich sauber sind!
Waren natürlich perfekt blank😎!
So was nun?
Popometer vermutet könnte evtl. hinten schlackern?!
2x ATE's für die Hinterachse bestellt,
sofort eingebaut und siehe da!
Alles TOP😄
Stefan
