Schloss Fahrertür verriegelt - öffnen nicht möglich
neocrom
6 März 2012
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
hab folgendes Problem an meinem Zetti.
Hatte zuerst das bekannte Problem, dass sich die Fahrertür kaum mehr mit dem Griff von außen öffnen ließ. Hab dann den Bowtenzug des äußeren Türgriffes nachgestellt und konnte dann die Tür auch wieder fein von außen öffnen (Türgriff innen funktionierte immer 100% normal).
Hab dann zum ausprobieren ob auch alles geht, den Wagen ein paar mal auf und zu gesperrt (mit Schlüssel im Schloss - nicht über Funk) und immer wieder die Tür von außen geöffnet. Einmal hat das Schloss leicht gehakt (beim öffnen) und der Pin wollte nicht ganz hochfahren. Hab dann wieder zugesperrt und aufgesperrt, Tür ging ganz normal auf. War dann eigentlich schon mit schrauben fertig und hatte noch was im Auto vergessen und will ihn nochmal aufsperren, da geht nix mehr.
Also Pin geht hoch (und runter wenn ich wieder zusperre), aber Schloss ist verriegelt. Weder über Türgriff innen noch außen zu öffnen. Wenn ich versuche von innen das abgesperrte Fahrzeug zu öffnen, geht der Pin beim ersten mal ziehen hoch (wie er das auch soll), aber beim zweiten mal ziehen entriegelt sich das Schloss nicht.
Ich gehe stark davon aus, dass das Schloss verriegelt ist, die Türgriffe innen und außen schein zu funktionieren - man spürt den Wiederstand und hört das "Klicken" wenn die Tür freigegeben wird.
ZV-Sicherungen hab ich schon geprüft, sind alle gut. Hab 1000 mal versucht zu und aufzusperren. Nichts. Beifahrertür lässt sich ganz normal öffnen. Hab jetzt schonmal die Türverkleidung runtergemacht (sehr lustig bei geschlossener Tür).
Kann mir jemand nen Tipp geben welche Bauteile ich checken sollte beziehungsweise wie ich das Schloss (mechanisch?) entriegelt kann?
Beste Grüße
Paul
