Schlüssel funktioniert nicht mehr - Ver/Entriegeln über Taste bei Handbremse ebenfalls nicht mehr
horstus
21 Juni 2014
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
wie im Titel schon geschrieben funktioniert mein Schlüssel nicht mehr.
Die Saison ging bei mir letzten Monat los und am Anfang hatte ich das Gefühl, dass ich etwas fester auf die Tasten am Schlüssel drücken muss damit die Tür auf bzw. abgeschlossen wird.
Seit letzter Woche funktioniert der Schlüssel gar nicht mehr, ich kann das Auto nur "klassisch" über das Einstecken des Schlüssels über das Schloss an der Fahrerseite öffnen. Allerdings öffnet sich dabei auch nur die Fahrerseite, ob das schon immer so war weiß ich nicht da ich das Auto glaube ich noch nie über den Schlüssel aufgeschlossen habe.
Mein erster Verdacht war, dass der Akku des Schlüssels den Geist aufgegeben hat.
Ich hatte letzte Woche dann das Auto immer aufgeschlossen und dem Beifahrer die Tür über den Knopf bei der Handbremse geöffnet. Gestern musste ich feststellen, dass der Knopf inzwischen ohne Funktion ist. Ich kann ihn drücken so oft ich will, es tut sich nichts.
Inzwischen glaube ich, dass eventuell nicht der Schlüssel den Geist aufgegeben hat sondern irgendwas anderes defekt ist, eventuell die Zentralverriegelung?
Erneutes Anlernen des Schlüssels habe ich probiert (Zündung auf 1, Schlüssel abziehen, öffnen Taste drücken und gedrückt halten, 3 mal schnell auf Verriegeln, öffnen Taste loslassen). Hat leider nicht funktioniert.
Gibt es etwas, das ich selbst noch ausprobieren kann bevor ich in die Werkstatt muss?
Noch eine Info, falls es relevant ist:
Ich baue die Batterie im Winter immer aus und lade diese dann vor dem erneuten Einbau wieder. Nach dem Waschen in einer Selbstwaschbox (mit Hochdruckreiniger) ging der Motor dann nicht mehr an. Das Display hat beim betätigen der Zündung bunte/weiße Streifen gezogen und man hat nur den Anlasser kurz gehört und dann nichts mehr. zum Glück konnte mir jemand Starthilfe geben und der Motor ist ohne Probleme angesprungen. Die Batterie habe ich inzwischen getauscht und seit dem Tausch der Batterie springt der Motor so schnell an wie seit Jahren nicht mehr. Die Batterie war ca. 4 Jahre alt. Der Schlüssel hatte allerdings, nach dem das mit dem nicht starten passiert ist, noch funktioniert.
Ich freue mich auf eure Antworten und Ideen!
Weil auch der Knopf neben dem Warnschalter nichts auslöst tippe ich auf das Grundmodul (GM5). Es sitzt hinterm Handschuhfach... kleinerer weisser Kasten. Die Relais verschleissen leider. Es gibt Firmen und Foristi hier die die tauschen können. Ist halt mit Lötarbeit verbunden. Evtl. gibts jmd in Deiner Nähe, der so was macht. Ansonsten kannst Du in den Kleinanzeigen nach "GM5 Reparatur" suchen um ein Gefühl für Nähe und Preis zu bekommen. Wenns das ist... kein Hexenwerk.
Danke für deine Antwort und Einschätzung des Fehlers.
Komischerweise ging es jetzt wieder... Zuerst hatte ich den Knopf in der Mitte probiert und beide Türen ließen sich öffnen und schließen. Dann habe ich den Schlüssel noch mal neu angelernt, allerdings habe ich die Schließen Taste nicht so schnell gedrückt wie bei den anderen Versuchen sondern langsamer. Nach 2-3 mal ausprobieren hat es dann geklappt.
Ich werde das Problem mal weiter beobachten, klingt aber schon eher nach dem von dir angesprochenen Modul oder?
Leider geht es inzwischen heute schon wieder nicht. Zuerst ging es heute früh, als ich dann nach dem Einkaufen aufschließen wollte ging es nicht mehr.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Knopf in der Mitte nur zu funktionieren scheint, wenn beide Türen geschlossen sind. Ist das normal? Sobald ich z.B. die Fahrertür auf mache, kann ich per Knopf nicht öffnen. Wenn Türen zu sind kann ich beide Türen damit entriegeln. Spricht das weiterhin für das Grundmodul?
Das GM ist schnell ausgebaut und kann problemlos verschickt werden (Ich hätte jemanden an der Hand, der das macht, oder Ebay oder Kleinanzeigen jemanden suchen) und du kannst trotzdem noch mit den Z4 fahren.
Einschränkungen wäre z.B. eine nicht vorhanden ZV, Scheiben fahren nicht runter, Dach würde nicht aufgehen(?).
