Schnelle Hilfe bitte - Wassereinbruch im Z3 !!!
Gizm0
31 Januar 2005
Hallo!
Hatte meinen Wagen heute aufgrund eines Kundenbesuchs
bestimmt 3 Stunden im stömenden """"" stehen -
Ergebnis, Kofferraum Teppich im Bereich zur Rückwand total durchnässt,
ca 2 !!!!!!!!! Zentimeter Wasserstand im Batteriekasten,
der Teppich im Verdeckkasten ebenfalls total nass...
Argh ! :g
Werde morgen früh sofort zum Freundlichen, hat hier
jemand einen Wassereinbruch in diesem Ausmaß schon einmal
erlebt oder weiss hier jemand wo das Wasser reinkommt ?
Heckfenster ?
Dichtung des Verdecks - kann es sein dass durch Einklemmen
der Persenning hier eine Undichtigkeit entstanden ist ?
Dritte Bremsleuchte scheint auszuscheiden, soweit ich sehe
ist in dem Bereich alles trocken...
Bin für jede Hilfe dankbar !!!!! :t
AW: Schnelle Hilfe bitte - Wassereinbruch im Z3 !!!
Das wir uns richtig verstehen, das Verdeck war geschlossen, ja?
Ich wusste doch da war noch was... :b
Ne, das ist ja das Schlimme - Verdeck zu, Fenster hoch,
im eigentlichen Innenraum ist ja auch kein Wasser..
Dafür ist der Kofferraum halb überflutet :O
Also, woher kann das Wasser gekommen sein -
in der Wasch Box hatte ich nie irgendwelche Auffälligkeiten.
Ps.: In Batteriefach liegt bei mir ein kleiner grauer
Schlauch - ist das die serienmässige BMW - Z3
Entwässerungsanlage ? :M
also wenn es nur den Kofferraum und die Rückwand betrifft, dann scheiden sämtliche Tür- und Fensterdichtungen etc. schon einmal aus. Da du auch die 3. Rückleuchte als Ursache ausschliessen kannst (diese war bisher zu 100% für Wasser im Kofferraum des Z3s verantwortlich), muss die Ursache im hinteren Bereich des Verdecks liegen. Denkbar ist also, dass der Übergang zwischen Verdeck und Karosserie undicht ist. Genbauso kann auch die Heckscheibe bzw. der Keder um die Heckscheibe beschädigt / defekt sein. Schlussendlich ist auch noch denkbar, dass die Kofferraumdichtung beschädigt / defekt ist.
Es passt wohl nicht ins Schadensbild (nasse Rückwand), aber auch defekte / schlecht sitzende Dichtungen an den Rückleuchten sind im Allgemeinen bei Autos oft der Grund für Wasser im Kofferraum.
Der im Kofferraum befindliche graue Schlauch gehört an die Batterie und leitet entstehende Gase und / oder Batteriewasser ins Freie.
Grüsse
Nico
Ruby69 - 100 Points !
Was soll ich sagen:
Habe heute dann meinen freien Tag geopfert und sämtliche
Innenverkleidungen des Kofferraums und die des Verdecks
entfernt und dann eine Freundin gebeten, während ich im Wagen
saß, den Wagen gut mit dem Gartenschlauch abzuduschen.
Sofort """" es an einer Ecke der Heckscheibe rein,
dort hat sich offensichtlich der Keder des Verdecks, der den
Reissverschluss abdichtet gelöst...
Anbei ne kleine Fotostory - der NassTrocken Sauger hat gut 2 Liter
Wasser nach draussen befördert.. :j
Hat jemand eine Ahnung, wo man das am Besten reparieren lässt - bei BMW
oder bei einem Sattler oder selber mit Silikon aus dem Baumarkt :b ?
Danke für Eure Hilfe & Gruss
morgen ihr undichten :w
in den baumarkt würde ich auf keinen fall gehen.
entweder mit gewebekleber oder das dach vorne entriegeln
und den stoff wieder unter den keder drücken, so mach ich
es und hab bessere erfahrung machen können als mit dem
kleben. es geht ganz leicht aber nicht vergessen, dach
entriegeln, dass reicht schon.
Hi Gorden,
ließ Dir mal den Beitrag von Modo in diesen Fred hier an.
Da wir alles gut beschrieben. Als Kleber sollte irgendetwas dauerelstisches genommen werden, ich meine von Pattex gibt es einen speziellen Textilkleber.
Klebrige Grüße,
Sven
